в tv lg 21d после замены битой tda 8362b s7 на tda 8362 нет
валерий алекс
Сообщение #1 от 01/01/2005 13:35 цитата
после замены нет цвета.искать s7 ?
Слава1
Сообщение #2 от 01/01/2005 14:00 цитата
Если стояла TDA8362B поставь с буквой "B" , а также проверь TDA8395.
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #3 от 01/01/2005 16:56 цитата
TDA4661 или 4665(чего там стоит)
ФАРТ
Сообщение #4 от 01/01/2005 22:29 цитата
валерий алекс писал:
после замены нет цвета. искать S7?
Для начала надо искать осциллограф и схему. Потом поискать строб- чтоб правильный был. Неплохо найти пульт и добавить насыщенность. А также найти, какая из систем цвета не воспроизводится. Неплохо бы найти модель и шасси, а также того, кто объяснит, для чего понадобилась замена TDA (первопричина). В конце концов, можно поискать мастера.
Недавно в шасси MC-64A менял вместе с ТДКС TDA8362B на TDA8362. И вообще, ни разу не замечал разницы между Е, В, и без буквы, кроме версии.
Rottor
Сообщение #5 от 01/01/2005 22:47 цитата
валерий алекс,
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=8212
Oz1102
Сообщение #6 от 02/01/2005 14:53 цитата
Подкинь кадровую,часто бывает
