ORION TORUS 730.Не регулируется центровка по верт и линейнос
Caша
Caша
Сообщение #1 От 22/12/2004 15:05 цитата
ORION TORUS 730 на шасси Professional 4300 .
Состав: 84C841-SEI 4300,24C02,STV2102,TDA9803,TDA9821,TDA9847,
TEA2261,TDA8140,TDA8145,TEA2014A,TDA7056A-2шт.
В кадровой стоит TDA8174W.Каким образом можно отрегулировать центровку по вертикали и вертикальную линейность?
Размер по вертикали регулируется PF1 в обвязке этой м/с.Если посмотреть на схему
http://monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=19
видно,что на вых.каскад приходят сигналы:
LIM - для стабилизации размера по вертикали.
FORM - приходит с процессора управления.На ПДУ есть такая команда -“Уменшить размер по вертикали в 1,5 раза”(Возможно это перевод ТВ в режим 16:9),которая выполняется,как мне кажется, с помощью сигнала FORM.
25HZ-приходит с модуля телетекста,зачем?Не знаю.
Видеопроцессор STV2102 цифр.шины не имеет,а значит с сервиса(если он и есть) центровка по вертикали и вертикальная линейность регулироваться не может.Почему нет этих подстроечных регуляторов на плате?
Caша
Caша
Сообщение #2 От 23/12/2004 17:34 цитата
Ну неужели у всех всегда возникают проблемы с регулировкой центровки по вертикали и вертикальной линейности?Никто не сумел их отрегулировать?
Caша
Caша
Сообщение #3 От 24/12/2004 14:15 цитата
Проблема пока так и не решена
Caша
Caша
Сообщение #4 От 27/12/2004 17:29 цитата
Ребята,ну хоть кто-нибудь помогите!!!!!!!!!!!!
Акоп
Сообщение #5 От 27/12/2004 18:12 цитата
Размер регулируется? Литы в обвязке кадровой и 8145ой скосил?
Caша
Caша
Сообщение #6 От 28/12/2004 09:09 цитата
Размер регулируется без проблем.Литы не менял.Дело в том,что нелинейность совсем не большая,на глаз незаметная,но по испытательной таблице видно.Растр смещен вверх на 0,5см.Вобщем то особой проблемы нет - увеличил чуть размер и порядок.Но мне интересно на будущее,чем это все регулируется.
Или какими элементами можно подобрать.
Caша
Caша
Сообщение #7 От 29/12/2004 14:09 цитата
В кадровой заменил все литы + лит по питанию кадровой.Не помогло.
Акоп писал:
Интересно,каким это боком литы в обвязке TDA8145 могут влиять на линейность и центровку кадровой развертки?По-моему,никаким.
Caша
Caша
Сообщение #8 От 05/01/2005 14:15 цитата
Проблему решил,к сожалению,только увеличением размера,т.к. другое решение подсказать никто не смог,а лазить подбирать резисторы на плате не было смысла,т.к.отклонения растра были незначительные.
Вопрос о регулировке носил чисто "просветительский" характер.
Всем помогавшим большое спасибо.
P.S.Вдруг когда-то кто-то узнает ответ,напишите в эту тему.
I2B
