mstv
| помогите востановить память проц. после инстала |
kulek
а инсталл как сделал?  |
ROMAS2
kulek, он нажал VOLUME- (на тв ) + 1 ( на R.C) ,но это можно делать только когда память совсем неработает . затем надо нажать VOLUME- (на тв ) + 6 ( на R.C) и ввести опции для каждого тв индивидуальные. эти видеодвойки идёт под разными марками ( Orion , Aiwa , Shauber lorenz , Toshiba , Schneider , Matsui ...) Когда проводим експерменты с памятью сначало надо сохронить прошывку и тогда таких проблем не будет.
Orion service mode.rar 34.81 КБ Скачано: 961 раз(а)
Olegа
Как сделать звук в Видеодвойке BUSH наSTV2246
Как это сделать через сервис меню |
Lavrentij
| Кто знает об опциях? Надо и секам и звук родной сделать. |
igor-osa
ФАРТ
Olegа, Lavrentij, igor-osa, Вы о чем?
Если о "Видеодвойке BUSH наSTV2246", так у нее модель, шасси и, наконец, проц управления есть. А "секам и звук родной" в STV2246 есть.
Если об Orion, то сначала в поиск. Там этого зачитаетесь. |
