РЕМОНТИРУЕМ СТРОЧНУЮ РАЗВЕРТКУ.
Rottor
Сообщение #1 От 12/03/2002 00:59 цитата
Рискну поместить сюда свой перл по поводу сомнительных советов в разных форумах о «методиках резонансных проверок трансформаторов», отвлекающих массы ремонтников в неактуальную область призрачных способов достижения результатов в аспекте ремонта силовых блоков имеющих в наличии различного типа импульсные трансформаторы.
    Этот непрактичный совет дают на разных форумах спецы по резонансным явлениям, для проверки трансформаторов и ТДКСов. Хотелось бы узнать КТО, достоверно, проверил таким методом хоть один трансформатор? Резонансная частота в данном случае функция проволоки намотанной на сердечник. Количество витков, диаметр  провода, свойства материала сердечника, высота зазора  определяюще воздействуют на частоту резонанса. Кто занимался радиотехникой, должен знать, что много лет тому назад методом  закорачивания части витков катушки, магнитной антенны (аналог трансформатора), резонанс смещали выше по частоте без  особого ущерба для работы в «резонансе». Витковые замыкания не сказываются на отсутствии резонанса, а только повышает его частоту, снижая добротность. Форма импульсов обмотками, даже закороченными, не искажается (при синусоидальном сигнале, а меандр применять вообще не разумно) На форму импульса влияет только насыщение сердечника, но тогда о каком резонансе речь, и какой мощности должен быть  генератор? К тому же по ряду причин резонансов может быть несколько. Так что можно только сожалеть о напрасно потраченном времени, на безрезультатную проверку.
      Теперь о главном: Необходимо учитывать следующее - трансформаторы импульсных блоков питания выходят из строя, чаще всего, по причине разогрева первичной обмотки при коротких замыканиях силовых ключей. Это особенно часто происходит в небольших по размеру и намотанных тонким проводом, БП современных видаков. Провод за короткое время сильно разогревается, изоляция разрушается, в результате возникают витковые замыкания,  снижающие добротность, что нарушает режим работы автогенератора в простых схемах. В схемах с внешним возбуждением срабатывают различные защиты, в том числе и по току, блокируется работа БП что защищает микросхемы и силовые ключи. Следует считать, что повышенное напряжение на вторичках и работа в «разнос» показатель качества трансформатора и осутствия витковых КЗ..
- Боле сложная причина - «мерцающее КЗ» это связано с электромеханическими явлениями, в частности магнитострикционный эффект перетирает витки обмоток не «натянутых» или не закрепленных, по требованиям технологии намотки. Неравномерный нагрев разных обмоток и их расширение, создает условия для локального разрушения изоляции. Тогда силовые ключи выходят из строя внезапно, и как бы безпричинно. Такие проблемы требуют специальных методов диагностики.  Большое количество вариантов приборов для проверки на КЗ обмоток проблему не решают и в практике ремонта не прижились.
Наиболее ДОСТОВЕРНЫМ способом, в «домашних» условиях который дает 100 % результат представляется  подключение низковольтной обмотки трансформатора импульсного БП, или накальной обмотки ТДКС к выводам накала работающего телевизора. Напряжение на выходе ТДКС контролируется на искру в разрядном промежутке.
Ссылки по работе СР.
http://monitor.espec.ws/download.php?id=6935
http://monitor.espec.ws/download.php?id=3877
http://monitor.espec.ws/download.php?id=3878
СТАТЬИ, ОПИСАНИЕ, ПРИНЦИП РАБОТЫ СТРОЧНОЙ РАЗВЕРТКИ И ТДКС.
Информация по "STROCHNIK" предоставлена MICHAIL,
Информация по СР с журналов РЭТ предоставленна naoh,
Информация по СР в мониторах http://rv6llh.rsuh.ru/CP.htm предоставленна zeppelin,
zettez
Сообщение #2 От 13/03/2002 17:50 цитата
Неплохие результаты (но не 100%) дает измерение индуктивности трансформатора на разных частотах, но этим способом не вычислить кратковременные замыкания при высоких напряжениях недовольство, огорчение
Rottor
Сообщение #3 От 13/03/2002 18:15 цитата
Методика  естественно применима, при наличии второго трансформатора, если есть с чем сравнить. (На заводах их так и контролируют). А  для анализа нужны знания на уровне серьезного специалиста.  Но измерение индуктивности это не измерение   "методом резонанса", что предлагают спецы на разных форумах.
slap
Сообщение #4 От 14/04/2002 18:27 цитата
По ссылке :ТДКС это что катушка зажигания?
Rottor
Сообщение #5 От 14/04/2002 20:13 цитата
ТДКС он же "флайбик", он же "сплит", он же "ФБТ", строчник, И ничем не отличается по принципу работы от катушки зажигания. А прверять можно с помощью "Чепера" или ИИП или БПИ...
И в машину его можно поставить автомобиль ездит и работает.
slap
Сообщение #6 От 14/04/2002 20:33 цитата
Rottor
Сомневаюсь я насчет машины...
Rottor
Сообщение #7 От 14/04/2002 21:58 цитата
Правильно делаешь. Но передвигается - попробуй. Всего то три провода подпаять. А как же электоронное зажигание в девятке, чем от строчной отличается?
Rottor
Сообщение #8 От 02/08/2003 01:02 цитата
Ремонтный источник питания. РИП – В5.
Прибор предназначен для ремонта импульсных источников питания, строчных разверток телевизоров и мониторов.
В приборе предусмотрена возможность независимых регулировок напряжения и тока. Ограничение по току позволяет избежать выхода из строя дорогостоющих компонентов. Измерительные приборы позволяют контролировать значения тока и напряжения в цепи нагрузки. Устройство имеет встроенный генератор (модулятор), с внутренним источником импульсов. Предусмотрена возможность подключения к внешнему функциональному генератору, что значительно расширяет его возможности. РИП –В5 применяется так же для проверки импульсных трансформаторов, отклоняющих систем, ТДКС, транзисторов, диодов, стабилитронов. варисторов…
Ссылки по приборам для проверки импульсных трансформаторов:
http://comunidadelectronicos.com/proyectos/probafb.htm
http://comunidadelectronicos.com/proyectos/probador-fb.htm
  РИП В5..rar  32.93 КБ  Скачано: 3575 раз(а)
Rottor
Сообщение #9 От 02/08/2003 11:12 цитата
Вован,
1 Трансформатор подходить от лампового Ч Б телевизора в принципе он нужен только для гальванической развязки. В мастерских, где установлен разделительный транс - можно без него и переключателя пределов.
2. В качестве БП использую ИИП от монитора, тогда блок можно сделать без переключателя пределов 150 / 300. Схема дорабатывается, в ИИП устанавливается дополнительный потенциометр, соосно с резистором R3 (V)/
В таком случае напряжения снижаются одновременно на входе и выходе, мощность рассеивания падает. Это снижает нагрев, но схема и ее настройка сильно усложняются. В рамках этого сообщения такая схема не рассматривается, но ее применение очевидно.
3. Это обычный повторитель и работает в линейном режиме регулирования . Нагрев имеет место особенно при низких напряжениях на выходе. Это легко разрешимая проблема, применением вентилятора от компа. Импульсное регулирование с независимой регулировкой тока сильно усложняет конструкцию. Прототип был предложен тут:
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=934.
KVI,
Генератор не проблема, по нынешним временам, поэтому не рассматривается в этой теме. У меня встроен генератор на ЛАшке позволяющий изменять частоту и длительность импульсов. В первых моделях применялся блокинг генератор с изменяемой частотой, собранный на TR2.
Выбор генераторов большой, и нет проблем с его реализацией. Удобно применять виртуальные генераторы. http://radiobusiness.narod.ru/programm_gen.htm
Первичная обмотка трансформатора TR2 подключается в разъем компьютерных колонок частота управляется мышкой. http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=11541
SERGE
SERGE
Сообщение #10 От 10/02/2004 20:23 цитата
Динамическое тестирование строчной развёртки
Как часто становится вопрос о дефектовке ТДКС при неадекватном поведении схемы (не хочет включаться телевизор, выходит из строя строчный транзистор, нарушение линейности развёртки и т.д.) И сколько сил и средств тратится понапрасну. Далее будет показано, как с помощью несложного оборудования можно проводить динамическое тестирование ТДКС, ОС, ТПИ и др. узлов телевизора.
Выходные каскады развёртки тесно взаимодействуют с БП и цепями защиты, а также задающим генератором и предоконечным каскадом. Часто причину дефекта определяют ОС, оказывается не она. Меняют ТДКС и продолжают искать дефект, когда выходной каскад работает прекрасно. Это быстро определить поможет динамический тест.
Принцип теста построен на эмуляции работы строчной развёртки. На выходной каскад подаётся напряжение питания примерно в десятеро меньшее номинального (+12В). К эмиттеру и коллектору выходного транзистора подключаются соответственно исток и сток полевого транзистора (BUZ90). На затвор транзистора подаются импульсы с амплитудой 5-10В, частотой 15,625Гц (или вдвое большая для 100Гц-телевизоров) и длительностью активной фазы 26 мкс, а пассивной 38 мкс. При этом в ТДКС и ОС вырабатываются амплитуды токов и напряжений примерно в десятеро меньше от рабочей амплитуды.
Практика показывает, что такую проверку не мешает проводить уже в начале ремонта, чтобы не тратить понапрасну время на проверку пробных версий дефектов. Для этого удобно собрать несложное устройство – нагрузочный тестер. Основу схемы составляет генератор с регулируемой скважностью и КМОП-ключ. Полная версия статьи :
http://radioradar.net/remont_service/test_str_raz.php , но здесь не совсем правда , хотя принципы рассматривают те же
http://www.ntpo.com/electronics/schemes_2/7.shtml
  динамическое тестирование.rar  323.7 КБ  Скачано: 6855 раз(а)
mka
Сообщение #11 От 11/01/2005 19:00 цитата
Где-то с сентября пробую схемку для защиты транзистора HOT от пробоя напряжением. За это время отремонтировал 15 - 20 телевизоров с её помощью, с пробоем НОТ, и пока ни одного не сжег. Пробовал ради эксперимена, коротковременно, отключать коллекторный конденсатор - слышен легкий перегруз строки, но транзистор остается целым. Понимаю, что это конечно не статистика, но хуже не будет, предлагаю попробовать.
Детали брал какие оказались под рукой:
Стабилитроны, семь штук на напряжение 180В - КС680А
Диды типа КД226Д
D10 - в принципе любой светодиод, для гарантии можно зашунтировать стабилитроном КС133
Транзистор Q1 ставил КТ829А
Конденсатор на 1600 вольт
Транзистор, резистор и светодиод можно исключить - служат для индикации.
