ERISSON 14GX37A как снять ключ ?
31dmv
Сообщение #1 От 16/01/2005 16:22 цитата
на экране ключ и - - - (три полоски )
процесор ST6C-CHARLIE2
422 AC9744
MALTA
видеопр, STV2110V
КАК СНЯТЬ КЛЮЧ ???
рамиль
рамиль
Сообщение #2 От 16/01/2005 17:42 цитата
У этой модели нет замка. Появление ключа свидетельствует о том, что слетела прошивка. Лечится заменой.
key-s
Специальный агент
Сообщение #3 От 16/01/2005 18:03 цитата
На схеме процессор ST6-CHANNEL2, память внутри… Есть какой то разъём – CN302 (2 ноги), его замыканием - к клаве подключается 20 ножка (SYSTEM). Попробуй.
Так же есть распечатка команд пультА, может быть – там чего… Если что, напиши – какие команды на ПДУ, сравним.
URAT
Гость
Сообщение #4 От 17/01/2005 00:25 цитата
попробуй нажать DISP на пульте на 10секунд
31dmv
Сообщение #5 От 17/01/2005 12:46 цитата
роднова пульта нет, есть пульт аналог ,на нём маркеровка кнопок непонятна
я нажимал на этом пульте все кнопки тв заработал, поставил новый код дату рождения владельца,паспорта на тв нет чтобы снять вообще этот ключ,
владельца это устроило,
lenin
Сообщение #6 От 17/01/2005 13:17 цитата
Попытка не пытка, но уж больно смахивает название телика на PHILIPS 14GX37A, RECOR ......
Снятие кода одновременно нажать на панели телевизора + и - PROG.
AlexE
AlexE
Сообщение #7 От 17/01/2005 20:32 цитата
A 512 не помогает?
[email protected]
Гость
Сообщение #8 От 17/01/2005 22:15 цитата
Меняй " память" или "прошей"заново!
