Sony KV-M2155K - рухнул БП на STR54041
ФАН
Сообщение #1 от 19/01/2005 22:07 цитата
На Sony KV-M2155K рухнул БП на STR54041 – заменил на такую же с точкой. Всё работает, но на выходе 135в вместо 115, заявленных по мануалу. Может описка в схеме – сплошь и рядом в мануалах кривые режимы, кто их только, падла, рисует!!! Проверил G2 – 200в (на ПК так и написано, а по мануалу 190). Промерял накал – больше чем 6,3, но ведь и труба тринитрон, а на неё у меня нет точной инфы по накалу. В секретах телемастера 135в вроде как не криминал – но ведь микруха вроде по всем признакам 115-ти вольтовка. Разрулите проблему – а то я какой-то мнительный последнее время.
Sputnik
Сообщение #2 от 19/01/2005 22:23 цитата
135 Норма.
Гость
Сообщение #3 от 19/01/2005 23:16 цитата
ФАН, ..а там есть обмотка с ТДКС подключённая к первтчным цепям БП, тоесть
к схеме STR54041 - ????
Гость
Сообщение #4 от 19/01/2005 23:18 цитата
ФАН, ..если доплнительная такая имеется ... тода надобно изменить концы включения.
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #5 от 19/01/2005 23:45 цитата
ФАН, в моём мануале на (ch.BE-2A) - 135V. С618 замени и можешь спать спокойно.
georgiy32
Сообщение #6 от 20/01/2005 02:25 цитата
ФАН, смотри почту. голливудская улыбка
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #7 от 20/01/2005 07:46 цитата
Фан, не мучайся так и должно быть.
ФАН
Сообщение #8 от 20/01/2005 08:56 цитата
Перерыл свои архивы - да, в некоторых (в меньшей части) на BE-2A и правда 135в. злость Оставляю всё как есть, а насчёт С618 - так это меняется на автопилоте улыбка А сколько накал у тринитрона?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #9 от 20/01/2005 09:20 цитата
Накал как обычно 6.3.Единственно что схема питания накла не совсем традиционная.
ФАН
Сообщение #10 от 23/01/2005 00:48 цитата
georgiy32, Спасибо за почту, но при чём тут самсунговский кинескоп? шок Ты видимо не то выслал. улыбка
