telean
| Пришел в ремонт с пробитым строчным транзистором, заменил. Мигает светодиод, заблокировал питание перемкнув б-э 7529 отключил защиту убрав тр-р 7407. Радиатор пропаял. При включении опять мигает, заменил TDA6108. Поиск просмотрел. Подскажите что делать. |
Kwant
| Он начал запускатся или нет? Напряжение на срочник приходит? Какие импульсы на базе транзистора ?У меня были с дохлыми ТДКС |
stas-mas
| Есть питание на TDA933..? есть ли с нее запуск строки? |
telean
| Да начальный запуск есть высокое появляется на несколько секунд на питании в.усилителя 120-130вольт в момент пуска.Выяснил у хозяина [бывший электронщик] что в начале телевизор работал был звук но небыло растра накал светился,затем он что-то коротнул и заморгал светодиод. |
Kunin
| А блок питания утебя тянет. У меня вчера такие чудеса творил шарп. |
ШУРИК
| Моргает без остановки, или пачками? Если пачками, то посчитай все мырги. |
stas-mas
Вот кусок схемы,полный заводской мануал весит 43метра,выложить не могу,по проводу HFB_X_RAY_PROT опредили откуда идет авария,можеш отключить его последнюю точку но последствия могут быть ужасные
Добавлено 28-01-2005 20:49
Еще кусок защиты
diagram_A3.pdf 436.02 КБ Скачано: 2726 раз(а)
protection.pdf 31.2 КБ Скачано: 2047 раз(а)
Alex_R
| stas-mas, Немного подробней можно? Про - последствия могут быть ужасные |
telean
| Моргает непрерывно, просадки по питанию строчной нет. |
Lens
| И всётаки блокируй защиту, ничего страшного не произойдёт, максимум яркая полоса на экране. Первой блокируй защиту по развёртке, для этого удали транзистор 7407 BC847B, транзистор стоит в 15мм левее от базовой ноги HOTа со стороны монтажа, на схеме по этой ссылке http://monitor.espec.ws/files/protection_886.pdf Также увидишь, что хреново пропаян контакт идущий на радиатор HOTа, пропаяй его. Включи апарат. Если не заработал, то коротни Э-Б транзистора 7529 BC847B в блоке питания. Транзистор находится недалеко от релюхи петли размогничивания со стороны монтажа. Включай апарат, напиши результат! |
telean
Мужики я все заблокировал смотрите в начале, контакт пропаян
Добавлено 29-01-2005 18:43
Результат нулевой непрерывное моргание
Добавлено 29-01-2005 19:13
Цепь подачи напряжений на предкаскад строчной 5,2в и 11в проверил от каждой ножки трансформатора. |
telean
| Подскажите как обойти блокировку задающего генератора строк. |
stas-mas
| А с памятью ничего не делал?Вообщето для таких случаев очень полезная штука "PORT3" ,лично я пользуюсь "ULOGIC" уже 4год,отличная штука,стал на шину и видиш что проц хочет,может когото не находит,может с синро читает бит аварии,вариантов очень много.Сделай шото из этого и телик заработает через пол дня |
telean
| Где можно почитать об этом "ULOGIC" |
Alex_R
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Он и будет моргать непрерывно пока не войдешь в sdm или sam. Только после входа начнет отмаргивать ошибку. Скорее всего виновна сама схема защиты. |
Lens
| Заблокировать работу строчного генератора могут цепи STANDBY (POR), STANDBY-INFO, EHT-INFO ноги 29 22 5 соответственно, процессора TDA9330H блока START/STOP H-DRIVE. Особенно пятая нога, если с десятой ноги FBT нет информации о токе луча или неисправен FBT, то генерация строки будет заблокирована. Рабочий уровень пятой ноги низкий! Исходя из начальной неисправности (звук есть, растра нет) можно предположить о кончине строчного трансформатора! |
telean
| Спасибо за инфу по видимому это действительно FBT аналог HR 8697 найду обязательно отпишусь. |
telean
| Транс заказал 1200р скиньте прошивочку PHILIPS 29PT 8507/12 |
telean
| Подскажите где взять прошивку |
