Шасси CP-185N и пульт от него, но без цветных кнопок....
ФАН
Сообщение #1 От 07/02/2005 20:39 цитата
Еесть телек на шасси CP-185N и пульт от него, но без цветных кнопок. Вопрос такого плана – реально ли эти кнопки реализовать для выхода в сервис? Засунул нос внутрь ПДУ – дороги под эти кнопки отсутствуют. Может как на соплях можно кнопки подвесить? И ещё – есть прогер, но нет структуры дампа от этого шасси. Поможет и эта инфа, но трахаться придётся дольше. В общем жду Ваших ответов. С уважением – ФАН.
Sputnik
Сообщение #2 От 07/02/2005 21:09 цитата
Есть такое дело, там другие кнопки под сервис отведены… По памяти щас не помню, гляну завтра, может записал где.
ФАРТ
Сообщение #3 От 07/02/2005 23:24 цитата
ФАН, Ничего не надо совать и на соплях вешать. Если очень надо, то покрась соответствующие кнопки в нужный цвет.
  r40a01_208.jpg  18.27 КБ  Скачано: 2189 раз(а)
ФАН
Сообщение #4 От 08/02/2005 11:34 цитата
Да, Ваша правда – вошёл в сервис без проблем и всё отрихтовал. Блин, а эти микрухи Хитровы…ные. Походу там зашито типа заводских установо на сервис и в е2пропе можно лишь корректировать это . Потом сам проц. пишет в дамп какуюто хрень (опции), запрещающую работу ПДУ. Т.е. у меня два проца с разными прошивками и если я подкидкидываю один вместо другово – писец, ПДУ не видит до тех пор, пока не поманипулируешь с е2пром.
GOSHA
GOSHA
Сообщение #5 От 08/02/2005 12:15 цитата
ФАН писал:
это уже обсуждали, данное шасси выпускается под ДЭУ и еще какой-то бренд(точно не помню, тк сам не сталкивался)
ФАН
Сообщение #6 От 08/02/2005 14:37 цитата
Обсуждали, по моему, как модель ДЭУ заставить видеть пульт от ДЖИВЫ . Тутже оба ДЕВОВСКИХ проца с разными прошивками, а итог похожий. Это конечно не тема для баталий, просто прикольно. Былобы нехрен делать - перекопал бы дамп и нашёл нужный бит, но не вижу пока смысла.
Сообщение #7 От 08/02/2005 15:35 цитата
ФАН, вот здесь:
http://monitor.espec.ws/section11/topic994.html
есть ответы на твой вопрос, посмотри, это самое оно!
ФАРТ
Сообщение #8 От 08/02/2005 20:00 цитата
ФАН, неделю назад был разговор с продавцами ПДУ. Сказали, что китайские бывают с разными версиями. Я этого еще не видел и утверждать не буду. В прошивке имеются всего-лишь три байта со значением 01. Смени их по очереди на 00.
