GRUNDIG (Шасси CUC1836).100Гц.Переделка звука на D/K
Caша
Caша
Сообщение #1 от 21/02/2005 11:43 цитата
Состав - SDA5250 D49,M27C4001-I0BI,ST24C08,ST24C02,TDA4780,MSP
Блок радиоканала не МULTI, а B/G (на м/с U4460BG). Убрал в этом блоке перемычку по ENABLE для появления в меню D/K. Но при включении D/K звук очень шумит.Подпаял между выходными выводами ПАВ G1984M конденсатор 10пФ.Толку нет.Заменил ПАВ на K2960M (BG/DK).D/K стал хороший, но на паре кабельных каналов слышно небольшой шум,а на одном канале – большой шум.Остальные 26 каналов работают четко.Поцепил по входу МSP фильтр SFE6.5. Практически толку не дало.Подпайка кондера 10пФ между выходными выводами K2960M не помогает тоже.
Пробовал параллельный конвертор – все каналы работают отлично,но при этом в меню стоит B/G и включается сетка частот B/G, из-за чего невозможно найти канал С03 ,на котором у нас идет 1+1.Точная подстройка в меню на канале С03 и на соседних каналах (даже в S-диапазоне пробовал) не помогает.
Что еще можно попробовать?
SERGE
SERGE
Сообщение #2 от 21/02/2005 11:54 цитата
Оставляешь параллельный канал на конверторе отключив конвертор. Выход на МСП берёшь сразу после ТДА440и двух фильтров. http://monitor.espec.ws/section1/topic29887.html
Только посмотри , чтоб после фильтров не было постоянной составляющей
Добавлено Понедельник, 21 Февраль 2005, 12:57
Таким макаром искусственно создаётся квазипаралельный канал звука , который всегда лучше чем , когда вторая ПЧ звука берётся прямо с видео
Caша писал:
Там есть ещё один контур. На нём собран полосовой фильтр для звука
Caша
Caша
Сообщение #3 от 22/02/2005 12:06 цитата
SERGE писал:
Покрутил сердечник этого полосового фильтра F32101,звук стал четкий и без шумов на всех каналах.Правда,на том канале,где шум был большой,немного остался небольшой шумок и поскрипывание небольшое.
Тогда я поцепил параллельный конвертор,убрал из него конвертор.Выход TDA440 подключил к входу MSP через параллельные SFE6.5 и SFE5.5.Итог – четкий звук на всех каналах.
Увеличил громкость на максимум – в такт со звуком скачет изображение.Поставил режекторный фильтр на 6,5МГц параллельно режекторному F32109 на 5,5МГц.Скачка прекратилась.
А что это за полосовой фильтр F32101?Как он работает,ведь он стоит на пути видеосигнала и 2ПЧ звука.Получается,что он пропускает видео+например 6,5МГц, а остальные 2ПЧ звука не пропускает?
PAYALNIK
Сообщение #4 от 22/02/2005 14:04 цитата
Лучше всего ставить одноконтурную сдвижку,тогда качество звука идеальное,но с некоторыми
сдвижками возникает помеха по видео.Из нескольких штук можно попробовать подобрать.
Caша
Caша
Сообщение #5 от 22/02/2005 14:06 цитата
PAYALNIK, невнимательно читаешь
Caша писал:
Так что, что параллельный конвертор ,что одноконтурная сдвижка - а 1+1 все равно нет. голливудская улыбка
DVDGOS
Сообщение #6 от 23/02/2005 17:59 цитата
Caша, Без смены прошивки флэши 2-го диапазона не будет.
Caша
Caша
Сообщение #7 от 25/02/2005 13:27 цитата
DVDGOS, включение в меню D/K дает не только наш звук , но и нашу сетку частот (1+1 при этом прекрасно ловится).Включая B/G включается сетка частот B/G - 1+1 нет.Так что насчет прошивки ты погорячился. улыбка
