ERISSON model S14 нет зеленого
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #1 От 23/02/2005 12:54 цитата
видео на LA76810A .проверял заменой ,выходной каскад собран на 2SC2482 то же заменой проверял ,ящик у клиента осцил .не брал ,может есть наработки по этой модели ,жду ответа!
Caша
Caша
Сообщение #2 От 23/02/2005 13:26 цитата
Я бы попробовал входы видеоусилителей поменять местами,чтобы определиться - ВУ или видеопроцессор.
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #3 От 23/02/2005 16:26 цитата
при переключении программ номер загорается зеленым.значит видео проц иВУ работает,
Klin
Klin
Сообщение #4 От 23/02/2005 16:42 цитата
А память,прошивка?Наверно кинескоп щелканул и слетела прошивка.
URAT
Сообщение #5 От 23/02/2005 22:33 цитата
скорее всего слетела память.
a-gal
Сообщение #6 От 24/02/2005 01:53 цитата
проверь экран. бывает графика кажется нормальной,т.к. вся зеленая,а кин все же подсевший
valya
Сообщение #7 От 24/02/2005 11:39 цитата
МИГУЛЯ а на ПК 2SC1815 есть ? Если есть меняй не глядя
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #8 От 26/02/2005 22:07 цитата
valya.там все видеоусилит. собраны на 3 транз.--они исправны,см,первый пост,
Vitaly
Vitaly
Сообщение #9 От 26/02/2005 22:13 цитата
Думаю, памятуха. Глючит она в этих творениях не по детски! Щелкунчиков статических там много...
Streik
Streik
Сообщение #10 От 01/03/2005 11:49 цитата
Было пару раз текли ,база-эммитер,С2482
telmaster
telmaster
Сообщение #11 От 01/03/2005 13:08 цитата
Это все-таки прошивка
ctac
ctac
Сообщение #12 От 01/03/2005 17:29 цитата
МИГУЛЯ, если шасси 3S10 и слетела прошивка, делай доработку во избежание повтора. Вот бюллетень изготовителя:
  Деф_памяти_3S10.pdf  343 КБ  Скачано: 644 раз(а)
Alex_R
Alex_R
Сообщение #13 От 01/03/2005 18:21 цитата
МИГУЛЯ, не пойму, зелёного нет по цвету или по балансу, прошивка прошивкой, а точнее????
у меня ща такой аппарат видео STV2248, всё ОК прошивку дать?
но дело не в ней я так понимаю, судя с ---
МИГУЛЯ писал:
