SEG CT7950 шасси 11AK 19 PRO проблема со звуком.
georgiy32
Сообщение #1 От 28/02/2005 22:14 цитата
Привезли на переделку.С ремонтом и цветом проблем не возникло
Проблема возникла со звуком.
Звук заблокирован. Звуковой проц. MSP 3400
Напряжение питания есть.
Со скарта звук есть.
Необходима Ваша помощь.
Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
AlexM
AlexM
Сообщение #2 От 01/03/2005 00:01 цитата
georgiy32, Посмотрите эту тему:
http://monitor.espec.ws/section13/topic46705.html
Или конвертером.
sss
Гость
Сообщение #3 От 01/03/2005 02:24 цитата
В 9й опции В1 измени на 1
eDOK
eDOK
Сообщение #4 От 01/03/2005 03:13 цитата
georgiy32, а ты не пытался сперва мануал полистать? Шаська-то ходовая!
Мануал в мыле, тему на выброс.
georgiy32
Сообщение #5 От 02/03/2005 01:29 цитата
eDOK, зачем так жестоко
Описание сервиса имею установки произвёл как *книжка пишет*
а шум в динамиках отсутствуе. УНЧ робочий. злость
eDOK
eDOK
Сообщение #6 От 02/03/2005 03:49 цитата
Тему возвращаю на место, а чтобы не было так жестоко - описывай подробнее,
что делано и что меряно, а не отделывайся общими фразами !!!
georgiy32
Сообщение #7 От 03/03/2005 03:42 цитата
Подставил MSP 3400 без результат Нет рёв в три ручья
tvlord1
Сообщение #8 От 03/03/2005 03:58 цитата
georgiy32, кварц менял? Были случаи отказывал.
georgiy32
Сообщение #9 От 03/03/2005 04:02 цитата
tvlord1, при замене MSP 3400 менял и кварц.
eDOK
eDOK
Сообщение #10 От 03/03/2005 04:08 цитата
georgiy32, а с прошивками не пробовал поиграться?
Давай полную навеску в студию, подберем чего нибудь.
georgiy32
Сообщение #11 От 03/03/2005 04:15 цитата
eDOK, поко не пробовал.
Проц. VESTEL 19 V 1. OFT
A14
Память 24LC08B
ФАРТ
Сообщение #12 От 03/03/2005 09:00 цитата
georgiy32, извини за нелицеприятное высказывание. Ты чего-то не понимаешь или не видишь. недовольство, огорчение
eDOK сказал:-" Давай полную навеску в студию, подберем чего нибудь."
А это значит, что все, что сидит на I2C должно быть указано.
Если брать частность, то в этих шасси, как минимум, три версии звука (звук указал, но кто-то может и не глянуть внимательно середину темы). Не указан видеопроцессор, а от 8844 на 8842 не все идет. Применяются пять вариантов цифровых тюнеров, да еще аналоговые. Скажешь, что после заливки каждой прошивки будешь править тюнер, чтобы настроить изображение и , возможно, услышать звук??? улыбка Прямо уж! Тебе лень указать состав ТВ!
И вообще, посмотрите на выкладываемые прошивки. Либо совсем нет анотации, либо напишут какую-нибудь галимотью (укажут ТДКС, м/сх питания, а про СКВ, видеопроцессор, и звуковой процессор, управляемые по шине, как будто и не слышали). А все это либо намертво зашито в конкретном процессоре, либо устанавливается опциями, как в этом ТВ.
Вот и потрудись сделать то, о чем просил eDOK "Давай полную навеску в студию, подберем чего нибудь", и "а чтобы не было так жестоко - описывай подробнее, что делано и что меряно, а не отделывайся общими фразами !!! "
tik
Сообщение #13 От 03/03/2005 12:14 цитата
georgiy32, общение процесора с MSP легко можно проверить. Если в меню по звуку есть регулировки ВЧ, НЧ, БАЛАНСА, ПСЕВДО СТЕРЕО значит прцесор нашел MSP по шине, а если только УРОВЕНЬ ЗВУКА и СОХРАНИТЬ то нет общения, Кстати не каждая MSP работает в 11AK19.
ФАРТ
Сообщение #14 От 03/03/2005 21:31 цитата
tik, не все так просто. улыбка Если в прошивке все это "выключено", то ничего процессор и не найдет.
georgiy32
Сообщение #15 От 04/03/2005 14:45 цитата
ФАРТ писал:
ФАРТ, Может я чего то не понемаю но зачем изобретать велосипед
если можно выполнить стандартную процидуру.
Я придерживаюсь правил зачем что-то менять и вносить своеобразную неисправность.
Комплектующих на это шасси достаточно, что-то менять нет большёго смысла.
tik, ВЧ,НЧ, БАЛАНСА,ПСЕВДО ,СТЕРЕО всё это присутствует.
Добавлено 04-03-2005 15:46
Полная навеска
Проц. VESTEL 19V1. OFT
A14
Память 24LC08B
Звуковой проц. MSP 3400 D C5
Видео проц. TDA 8844 Y2
Тюнер SAMSUNG TECC 2949 PG28B B
001115 MDT
FBT 13420006 (HR 8029)
ФАРТ
Сообщение #16 От 04/03/2005 17:50 цитата
Если больше никто не подкинет точную, то придеться провить опции тюнера под Самсунг.
Я не совсем понял -"если можно выполнить стандартную процидуру".
Если можно проясни.
  CT20S71VT(11AK19P4).rar  799 Байт  Скачано: 684 раз(а)
georgiy32
Сообщение #17 От 06/03/2005 23:55 цитата
ФАРТ, в моём случае TDA 8843 (2Y) на TDA 8844(2Y) значение 4 опции установить (80)
Спасибо всем за участия проблема была в памяти. голливудская улыбка
