Рубин 51M10 (?) Бп выдаёт заниженные выходные
Wrangler
Сообщение #1 От 17/03/2005 03:49 цитата
Телевизор Рубин собран на Tda9381 Бп собран на TDA16846
TV запускается но на рабочий режим не выходит светодиод горит на выходе бп вместо 115 всего около 30 в Питание tda16846 вместо 14 в. - 10 в. На проц питания вообще не нашёл. Нет-ли у кого мыслей\
транзисторы в бп проверил заменой.
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #2 От 17/03/2005 06:48 цитата
Wrangler, проверь тиристор VS802.
ШУРИК
Сообщение #3 От 17/03/2005 11:09 цитата
VT805, VT806, VD830 проверь.
pronin
pronin
Сообщение #4 От 17/03/2005 16:05 цитата
у меня похожая дрянь
Сообщение Администрации :
Внимание! Нужно создавать свою тему
ОлегК
ОлегК
Сообщение #5 От 18/03/2005 01:57 цитата
Замкни к.э.VT605(VT805) вых.напряж.ИИП увеличиваются?
Wrangler
Сообщение #6 От 18/03/2005 10:22 цитата
Спасибо за советы Но телек счас на работе а я уже дома так что только в понедельник проверю А нет ли укого схемы на сие чудо? Хотя бы БП... улыбка
Рetrovich1
НовичЁк
Рetrovich1
Сообщение #7 От 18/03/2005 14:59 цитата
Может вы ошиблись, питание-61 нога,
схема в инструкции пользователя с ТВ.
Недавно ссылку давал кому-то, где есть точно схема,поищите
Kosarev
Kosarev
Сообщение #8 От 18/03/2005 16:08 цитата
еще бывает , причина в оптопаре, тоже были случаи
Wran_gler
Гость
Сообщение #9 От 19/03/2005 10:25 цитата
To Рetrovich1 не нашёл что то я в поиске упоминание про схему недовольство, огорчение
И в том то всё и дело что нет иструкции недовольство, огорчение
А про питание: я говорил об микросхеме в БП
Ладно в понедельник буду опять лазить...
Немцов
Немцов
Сообщение #10 От 19/03/2005 20:31 цитата
Схема
  RUB55s&m10.rar  340.68 КБ  Скачано: 770 раз(а)
Рetrovich1
НовичЁк
Рetrovich1
Сообщение #11 От 19/03/2005 21:04 цитата
вот тут: http://monitor.espec.ws/section9/topic49032.html
key-s
Специальный агент
Сообщение #12 От 19/03/2005 22:58 цитата
Что бы проверить цепь слежения вынимается ОС из разъёма, БП нагружаете лампочкой. Выпаиваете оптрон D801, между его 4 и 5 выв. впаивается переменник 1Мом. Убавляете переменник до нуля. После включения - постепенно крутите ротор, контролируя напряжение...
Если работает - первичные цепи в порядке...
Wrangler
Сообщение #13 От 20/03/2005 08:00 цитата
Спасибо за схему улыбка
Немцов
Немцов
Сообщение #14 От 20/03/2005 11:15 цитата
На TDA9381 питание подается на 56 и 54 ноге +3v.Стабилизирует VT806, а опорное напряжение задается VD410 (в схеме они разбросаны!!!).Советую скачать черновик и описание БП, найдешь в Рубиновских темах.
markov
Бывший профессионал
markov
Сообщение #15 От 20/03/2005 11:44 цитата
Есть немного другая модель... Смотри форум "RUBIN 55M10-8 отключается через 5-12 секунд"
  rubin 55fs10tp-2.rar  137.27 КБ  Скачано: 644 раз(а)
johanh
johanh
Сообщение #16 От 20/03/2005 13:49 цитата
Если это RUB55s&m10.rar измерь высокоомным вольтметром падение
напряжения на R840 R841 (предварительно проверь вторичные питания)
Попробуй поставить потенцциометр вместо делителя.Johanh.
Добавлено 20-03-2005 13:55
И еще отключи 115в нагрузи лампочку.
mka
Сообщение #17 От 20/03/2005 17:19 цитата
Wrangler, проверьте демпферный диод VD809, в первичке БП.
Wrangler
Сообщение #18 От 21/03/2005 03:52 цитата
Вобщем вот.. нет 3 вольт питания проца Вернее есть но 2.5 Запитался от внешнгео источника 3 в При нажатии на повер запускается.
Wrangler
Сообщение #19 От 21/03/2005 07:23 цитата
Продолжим тему.. Вобщем запускается он только тогда когда резюк R438 уменьшить до 200 ом ( самое интересное что пускается и при 390 ом но при попытке с пульта послать команду напряжение 5.1 в.подсаживается и проц естественно глючит) Картинка есть,с пульта управляется Вот такое кино.. наверно так и оставлю пока идей нет всем спасибо Очень помогли ухмылка Досвидание
Веонард
Веонард
Сообщение #20 От 21/03/2005 10:33 цитата
Выпускать так ТВ в работу не выход. Осталось совсем немного, нужно найти почему нехватает питания +3 в. Наверное всё в блоке питания кроется, VS802 переводит питание проца в дежурке от источника +В, а в работе когда Б.П. выдаёт полные напряжения тиристор закрыт и питается проц от VD821. Думаю нужно проверить работу VT806 и тиристора, может их цепи? Могут быть даже увеличение номиналов резисторов. Немцов прав только поиск почему то глючит, или это только меня колбасит? ухмылка
