aleksr
| Дефект раньше был связан с плохим ТДКС.На трансе была трещина,которую я залил эпоксидной смолой толщина заливки около 2см,делалась она в несколько приёмов с промежуточной сушкой.После такой операции ТВ проработал немного больше 3мес.Скажу сразу аппарат не старый ему всего два года.Тв перестал включаться,к этому времени был получен новый ТДКС.Перед заменой проверен блок питания,строчный транзистор,цепь запуска строчки,элементы все живые.Установил новый транс,включаем, запуска нет.Питание 140,28,вольт появлются и сразу пропадают.Остальные питающие напруги в дежурке присутствуют.Импульс запуска на базе строчного появляется кратковременно.Предполагаю,что слетела память.Прошу специалистов высказать свое мнение.Результаты моих действий по ремонту обязательно сообшу. |
Killpro
| в поиск зайди там уже это тёрто- перетёрто по этому шасси |
aleksr
| В поиске вижу только четыре последние темы.Задаю в поиске PHILIPS |
georgiy32
aleksr, смотри архив  |
aleksr
| Спасибо уже здесь в АРХИВЕ. |
aleksr
| Архив просмотрен,тв запустил,геометрия нормальная.Иду перешивать память,на сегодня пока все,до завтра. |
aleksr
| Решение всех проблем,замена памяти.Память слетела из за прострела ТДКСа.Проблемы были такие в начале прошил на корпус транс,что повлело выход элементов в блоке питания,транзистор,стабилитрона 12V,200V.строчный также был убит.В цепи карекции сдох предохранитель.Заменив елементы,зделал заливку ТДКСа,тв проработал три с небольшим месяца,ТДКСа нового в наличии на то время не было.В течении этих трехмесяцев с тв происходило следующее,после включения появлялось изображения звука не было,мог появится сам через секунд тридцать,или,если переключить с канала на канал то сразу.Также тв мог сразу не включится при етом морганий диода не наблюдалось около дватцати секунд,затем начинал шмыргать диод тв естественно не запускался,если выключить тв,затем через не большой промежуток времени вл вновь запускался без проблем,проблема со звуком оставалась,вот так постепенно дохла память.Замена ТДКСа и памяти решили проблемы. |
telean
| А прошивочку не скинешь у меня PHILIPS 29рт 8507/12 та-жe проблема скоро должен прийти ТДКС за1200р. HR 8697 |
