Vestel VR54TFS 2115 проблема с изображением.
На страницу Пред.  1, 2
СЕРГЕЙ К С
Сообщение #21 От 16/03/2005 11:24 цитата
Уважаемый ,напишите что нужно доработать?
evggeny
Сообщение #22 От 16/03/2005 20:57 цитата
а в режиме AV дефект присутствует?
СЕРГЕЙ К С
Сообщение #23 От 16/03/2005 21:46 цитата
даже в дежурке он дает помеху другим телевизорам.
в рабочем режиме на самом тв на первых частотных помеха сильная .чем выше частота тем помеха менее заметна.
СЕРГЕЙ К С
Сообщение #24 От 17/03/2005 11:33 цитата
у меня дроссель не стоял.поставил .никаких изменений.увеличил входную до 220 мкф .ничего не меняется.
ФАРТ
Сообщение #25 От 17/03/2005 12:41 цитата
СЕРГЕЙ К С писал:
А чего раньше молчал? улыбка
В двух случаях победили заменой полевика. Есть рекомендации на увеличение резистора в затворе, не исключена неисправность дросселя.
valya
Сообщение #26 От 17/03/2005 16:02 цитата
серв. б. 11AK30
  Bulletins AK30.rar  81.36 КБ  Скачано: 562 раз(а)
СЕРГЕЙ К С
Сообщение #27 От 17/03/2005 19:45 цитата
прочитал.про помеху там ни слова. там про невключение и не появление картинки.
markov
Бывший профессионал
markov
Сообщение #28 От 18/03/2005 01:36 цитата
Попробуй конденсаторы по питанию строчной (С829, С606) поставить 100uF/160V
СЕРГЕЙ К С
Сообщение #29 От 18/03/2005 20:38 цитата
кондёры я поставил сразу по 100мкф.ничего не меняется. полевик пробывал менять на buz90 и k2056 то же без изменения. а резистор не пробывал а сколько поставить стоит 100 ом.?
Сергеевич
Сергеевич
Сообщение #30 От 18/03/2005 20:58 цитата
СЕРГЕЙ К С писал:
народ борется с строкой -а там источник свистит недовольство, огорчение упоминал Сокол -там радикально помогла ферритовая бусина на стоке полевика , метод от завода о смещении частоты преобразования помогала плохо -все равно гармоники лезли в каналы
poliok
Сообщение #31 От 20/03/2005 00:17 цитата
Вчера победил помеху в Фунае FS-какой-то. На исток SK1692 надел ферритовую бусинку и помеха минимизировалась. Если поставить трубку на всю длину вывода то сильно греется полевик, но помеха исчезает напрочь, так что нужно выбрать компромиссное решение.
СЕРГЕЙ К С
Сообщение #32 От 20/03/2005 21:21 цитата
полевики поменял , ферритовую трубку поставил на исток поставил, резистор на затвор стоял 10 ом - менял на 22-47-68-100 ом ничего не изменилось .поменял на всякий случай кинескоп, fbt ,межстрочный транс, помеха как была так и осталась.может ещё хоть какая нибудь мысль есть? .уже закипел.
