Wrangler
Телевизор Рубин собран на Tda9381 Бп собран на TDA16846
TV запускается но на рабочий режим не выходит светодиод горит на выходе бп вместо 115 всего около 30 в Питание tda16846 вместо 14 в. - 10 в. На проц питания вообще не нашёл. Нет-ли у кого мыслей\
транзисторы в бп проверил заменой. |
Gera A
| Wrangler, проверь тиристор VS802. |
ШУРИК
| VT805, VT806, VD830 проверь. |
pronin
у меня похожая дрянь
| Сообщение Администрации : | Нужно создавать свою тему |
ОлегК
| Замкни к.э.VT605(VT805) вых.напряж.ИИП увеличиваются? |
Wrangler
Спасибо за советы Но телек счас на работе а я уже дома так что только в понедельник проверю А нет ли укого схемы на сие чудо? Хотя бы БП...  |
Рetrovich1
Может вы ошиблись, питание-61 нога,
схема в инструкции пользователя с ТВ.
Недавно ссылку давал кому-то, где есть точно схема,поищите |
Kosarev
| еще бывает , причина в оптопаре, тоже были случаи |
Wran_gler
To Рetrovich1 не нашёл что то я в поиске упоминание про схему
И в том то всё и дело что нет иструкции
А про питание: я говорил об микросхеме в БП
Ладно в понедельник буду опять лазить... |
Немцов
Рetrovich1
key-s
Специальный агент
Что бы проверить цепь слежения вынимается ОС из разъёма, БП нагружаете лампочкой. Выпаиваете оптрон D801, между его 4 и 5 выв. впаивается переменник 1Мом. Убавляете переменник до нуля. После включения - постепенно крутите ротор, контролируя напряжение...
Если работает - первичные цепи в порядке... |
Wrangler
Спасибо за схему  |
Немцов
| На TDA9381 питание подается на 56 и 54 ноге +3v.Стабилизирует VT806, а опорное напряжение задается VD410 (в схеме они разбросаны!!!).Советую скачать черновик и описание БП, найдешь в Рубиновских темах. |
markov
Бывший профессионал
Есть немного другая модель... Смотри форум "RUBIN 55M10-8 отключается через 5-12 секунд"
rubin 55fs10tp-2.rar 137.27 КБ Скачано: 656 раз(а)
johanh
Если это RUB55s&m10.rar измерь высокоомным вольтметром падение
напряжения на R840 R841 (предварительно проверь вторичные питания)
Попробуй поставить потенцциометр вместо делителя.Johanh.
Добавлено 20-03-2005 13:55
И еще отключи 115в нагрузи лампочку. |
mka
| Wrangler, проверьте демпферный диод VD809, в первичке БП. |
Wrangler
| Вобщем вот.. нет 3 вольт питания проца Вернее есть но 2.5 Запитался от внешнгео источника 3 в При нажатии на повер запускается. |
Wrangler
Продолжим тему.. Вобщем запускается он только тогда когда резюк R438 уменьшить до 200 ом ( самое интересное что пускается и при 390 ом но при попытке с пульта послать команду напряжение 5.1 в.подсаживается и проц естественно глючит) Картинка есть,с пульта управляется Вот такое кино.. наверно так и оставлю пока идей нет всем спасибо Очень помогли  |
Веонард
Выпускать так ТВ в работу не выход. Осталось совсем немного, нужно найти почему нехватает питания +3 в. Наверное всё в блоке питания кроется, VS802 переводит питание проца в дежурке от источника +В, а в работе когда Б.П. выдаёт полные напряжения тиристор закрыт и питается проц от VD821. Думаю нужно проверить работу VT806 и тиристора, может их цепи? Могут быть даже увеличение номиналов резисторов. Немцов прав только поиск почему то глючит, или это только меня колбасит?  |
