И опять AKAI 2107
Rec
Сообщение #1 от 19/03/2005 18:23 цитата
В верхней части экрана ЛОХ, 3-4 цветные линии.
На каналах, где более качественный приём - одна линия (незаметно), похуже приём - 4 линии
LA7830, AN5601, электролиты, менял - без изменений.
Настораживает форма импульса на входе кадровой, нижняя полуволна как на схеме, а верхняя сжата по времени и по уровню меньше.
Какие идеи?
Killpro
Сообщение #2 от 19/03/2005 18:49 цитата
питание проверь у 5601
halub
halub
Сообщение #3 от 19/03/2005 18:53 цитата
Копать надо вокруг кадровой,конденсаторы,резисторы,микросхема и питание кадровой если немного заниженно будут "линии"
Морозик
Сообщение #4 от 19/03/2005 19:15 цитата
Когда то часто шалила керамика у ножки LA7830,то ли вход то ли выход не помню уже рёв в три ручья
Rec
Сообщение #5 от 19/03/2005 19:46 цитата
Питание 5601 - 12V , эл. по питанию менял.
Вокруг кадровой менял всё, кроме керамики - проверю.
Питание кадровой 24V, увеличивал до 25,6V - уменьшал до 23V - то же самое.
При увеличении размера, кол-во линий увеличивается. При уменьшении, пропадают.
Сейчас проверю керамику...
Добавлено 19-03-2005 20:38
Менял, только в обвязке стоят плёночные.
Не помогло.
Добавлял напржение до 27V, увеличился размер, убавил до нормы, опять ЛОХ.
Лёхман
Лёхман
Сообщение #6 от 19/03/2005 22:28 цитата
проверь на соответствие с схемой номинал обрывного резистора (фуза) питания кадровой с FBT
Rec
Сообщение #7 от 20/03/2005 00:50 цитата
27V подставлял от внешнего источника, но всё равно проверю.
Rec
Сообщение #8 от 22/03/2005 20:43 цитата
Да, так ничего пока не получилось недовольство, огорчение
Что же, будем копать дальше.
Если бы мне не попался такой экземпляр.
я бы думал, что там такого?
Кадровая, и может быть 5601.
И не стал бы беспокоить по глупым вопросам
Но в кадровой заменено всё поэлементно, цепи до 5601 также.
5601 на всякий случай проверил на другом TV.
Напряжения "стерильны", и опять ЛОХ улыбка
