alekarp
ТВ пришел после долгих скитаний по мастерам. Строчного тр-ра нет,
видеопр. отсутствует, меняли IC 451 TA8859CP.
Cхема есть, видеопроц. NN5198K поставил на кровать, поставил
стр. тр-ор - включил ТВ, предварительно обследовал предыдущие
попытки ремонта, - на экране горизонтальная полоса. Поменял еще
видеопроц. - то же самое. Последовательно дошел до вывода
видеопроц. (45)- SAW Tooth. - пусто. На строчном выводе (42) -
Hout импульсы появляются на неск. сек. - затем ТВ уходит в защиту.
Немного о ТВ: кинескоп плоский, поэтому в отличии от традиционной
схемы кадровый импульс снимается не с вывода (46) Vout, а с вы-
вода кадровой пилы, и , через систему 3-х транзисторов CUT_OFF
подаеися на ИС TA8859 - V_drive & E/W_PINcorrection и далее на
выходную ИС LA 7840. Прикасании на вход 8859 щупом осц. на
экранеТВ гор.линия скачет вверх - вниз, что свид. о работе выхода.
Т.к. стр.тр-ор странный - LC31097-001A (по схеме), то ставил похожий
он накрылся, но дело не в этом.
Вопрос - должен ли быть кадровый импульс запуска (кратковременно) при отсутствии строчного тр-ра? Я думаю, что должен, т.к. стр.им. присутствует. Вообщем замучился - помогите!!! |
Юрий Славутичский
А зачем строчный транзистор менял, если была полоса? Может стоит сперва строчку доделать?
Кратковременный импульс должен быть, потом должна подхватить обратная связь. Очень часто по этой цепи резисторы рвутся. |
alekarp
Родного сточного тр-ра не было и нет. Ставил один из близлежащих,
он сгорел - причиной пока не занимался, т.к. успел увидеть гориз.
полосу. Обратная связь по кадровой идет с выхода на проц. управ-
ления - V_sync. Скачок начальный по кадрам должен же быть ??!!
Перепаял выводы видеопроца на старый вариант - все равно нет
кадровой пилы!!!. |
alekarp
| Народ! Помогите! Ну почему же нет кадровой пилы? |
Vokintos
| А на 45 и 47 ногах конденсаторы проверил? |
alekarp
Да, все проверял, кстати, в этой модели, я же писал кадровый
импульс снимается с 45 ноги и, естественно там нет С.
Забодал уже, валяется около месяца, как есть время, я к нему.
А толка нет. |
johanh
| alekarp.Где можно схему посмотреть? |
alekarp
| johanh. Схему послал на старый МОНИТОР, раздел СХЕМЫ. AV-21PM. |
abc
alekarp, может строчку нужно смотреть? Ведь пока строка не появится, кадров и не увидишь. Как себя ведет БП +130 на лампу?Почему летит строчный тр-р? Может ТДКС жрет ток более 0,5А. Просто так транзы не летят(нормальные).Чтобы разгрузить строку поставь R около 100 ом ватт 5. Сам ТДКС, не подсажен ли во вторичных цепях. ОСа ? Удачи  |
evgenich
не мешало бы раздобыть пдф-чик на AN5198K или NN5198K
Я облазил весь знакомый мне инет ни где не нашёл, даже на мацушиту заглядывал - ни одного упоминания о такой микрухе
теоретически импульсы на 45 лапе должны появляться, сейчас попробую на своём 21AT отключить строчку и посмотреть на 45-й пин.
Добавлено 26/04/2005 16:19
есть хорошая пила на 45-й лапе при отключеной строчке...
Добавлено 26/04/2005 16:23
кстати постояные напруги на ногах 45,46 и 47 в норме? |
evgenich
alekarp, ... А замкни ка базу Q460 на корпус, на его базу приходит какой то CUT OFF (судя по всему какое отключение)
и этот транзюк блокирует зачем то кадровую пилу, если конечно я правильно в схему глядел...,
хотя на 45-й пин его коллектор конектится через 15кОм, но чем чёрт не шутит, токи то там слабенькие.
от прикосновения "пальцем" на коллектор Q460-го на выходе кадровой ни чего не появляется?
и со строчкой не мешало бы разобраться, без транса будет весьма проблематично копать дальше.
Ещё может быть в прошивке косяк сидит, аппарат то с самодиагностикой, и практически все блоки сидят на I2C
на некоторых ящиках есть блокировка запуска после нескольких неудачных попыток запуститься при механической неисправности в памяти прописывается что то и после устранения механики аппарат всё равно не запускается пока память не подправишь |
johanh
alekarp.По схеме питание на кадру идет со строчника.Возможно что при отсутствии питания на кадровоой микрухе
не появляется импульс обратной связи с выхода микрухи и не возникает генерации кадры.Подай отдельный источник питания на
кадровую микруху возможно генерация будет(лучьше всего поставить заведомо исправную микруху кадров).Строчный транзистор
обычный BU808DF......(отличаются номиналом резистора в базовой цепи)В защиту уходит возможно из-за кадры.Обязательно
поменяй С523.Попробуй.Удачи
Добавлено 27-04-2005 00:01
К стати у evgenichа такой же попроси его пусть попробует отключить питание кадры. |
alekarp
Друзья, я все ,что вы рекомендуете делал неоднократно. Этот ТВ -
промежуточный вариант перед новой серией однокристальных
телевизоров с плоской трубкой. До этого в моделях,например 21АТ,
кадровый импульс снимался с выхода 45, а в 21РМ - кадровая пила
подается через цепи на регулировку ВОСТОК-ЗАПАД. И в схеме
нет обратной связи выходной кадровой с ИС 5189, а она осуществляется через МП управления. Ведь существует непонятный
сигнал CUT_OFF, который идет с МП упр. Я всю эту хрень отключал.
Мой 10-ти летний опыт ремонта ТВ JVC интуитивно подсказывает, что
дело в памяти. Жаль, что этот случай произошел впервые.
Еще где-то я помню, что при замене NN5198,надо что-то прописывать, с пульта или на панели. Может быть кто-то вспомнит? |
evgenich
alekarp, Попробуй прошивку от моёго зарядить.
Оно конечно не совсем то что нужно, но по крайней мере что нить должно измениться.
...а в мануалке по поводу "...при замене NN5198,надо что-то прописывать..." ни чего не написано?
AV-21AT.rar 356 Байт Скачано: 523 раз(а)
alekarp
В мануале 21PM ничего нет, я где-то в МОНИТОРЕ читал про это,
то-ли РОТОР спрашивал, там тема была про настройку ТВ на каналы. |
