svb
Телевизор собран на базе ROLSEN Процессор TMP87CM38N-2A98 видеопроцессор TB1238AN. Изображение и звук хорошие. Через 3 секунды телевизор выключется. Все напряжения в норме.
Программы не переключаются и отсутствует меню.
Какие будут соображения по этой проблеме? |
KaSer
| Защита срабатывает из-за процесссора или блока питание смотри внимательно проверь транзисторы!!!!!! |
johanh
svb
| Схема есть на телевизор ROLSEN она полностью подходит. У меня возникло подозрение, что это процессор. В наличии такового не оказалось, а за новым необходимо ехать в субботу на радиорынок, за 110 киломметров. |
johanh
| Хотя бы ссылку дал где помотреть схему |
svb
| Схема находится в журнале №46 на странице 89, а напряжения к процессору управления находятся в журнале №45 на странице 57. Схема процессора подходит к телевизору AKAI если я не ошибаюсь. |
Vmax
Форумное привидение
svb
Схема находится в альбоме № 46 на странице 88. Процессор TMPCM38N
Напряжение питания на 2й ножке процессора имеется, а на 7й - через 3
секунды - выключается. |
johanh
"Программы не переключаются и отсутствует меню"-это когда?
"Изображение и звук хорошие"-а это когда?
Спасибо Vmax но я их смотрел.Я просто не знаю какой из них.
svb.А где эти альбомы?  |
svb
| ROLSEN-1420. После включения телевизора появляется хорошие изображение и звук. Это длится примерно 3-5 секунд. Всё время включается 3 программа. При попытке переключить программу клавиатурой - ничего не происходит. Пульта нет. При попытке включить меню - безрезультатно. Хотя до этого табло меню присутствовало. Я грешу на процессор. Поможет ли прожаривание или не рисковать? |
johanh
| Если у проца есть внешняя память попробуй ее отключить. |
svb
Память 24C08 стоит на кровати. Я пробовал подставить чистую с прошивкой
FF. Рузультат остался проежним. Каким образом мне отключить память?
Просто снять её с кровати? |
svb
| К великому моему сожалению - тему придётся закрыть. Такого процессора не оказалось ни в Донецке ни в Запорожье. Вообще такого не оказальсь в прайсе. |
