БИБЛИОТЕКА
ФАЙЛЫ
ФОРУМ
ССЫЛКИ
ЧАТ
Регистрация
Вход
Поиск
Пользователи
Справка
Телевизор Kim CK-534Z Прёт красный
Список форумов
CRT-телевизоры
Следующая тема
Предыдущая тема
Автор
Сообщение
Gena_cross
#1 От 06/05/2005 21:11
цитата
Телевизор Kim CK-534Z где найти схему? Хотябы МЦ.
Прёт красный , поменял микруху TDA3566 не помогло.
Может кто совет даст с чего начать
PAVELG
#2 От 06/05/2005 23:17
цитата
Краткость сестра таланта
johanh
#3 От 07/05/2005 00:12
цитата
У ТВ на плате написан номер шасси.Вот по нему ты в поисковике отыщешь схемку.Выложешь свою
проблему более подробно с учетом полученной информации.Успеха.
key-s
Специальный агент
#4 От 09/05/2005 22:31
цитата
Это старый Самсунг, шасси наверное P-58SH.
Начинайте с конца! ...с кинескопа, потом ПК и т.д.
Gena_cross
#5 От 11/05/2005 08:16
цитата
Номер на шасси не нашел ,
но нашел диод с утечкой на плате кинескопа
После замены все напруги RGB с TDA стали в норме.
Сообщение Администрации :
схема должна подойти от самсунга шасси P58sh схема здесь
http://archive.espec.ws/section328/file4319.html
p.s. БУНЯ
Список форумов
CRT-телевизоры
Выберите форум
CRT-телевизоры
Проекционные телевизоры
Сервисные меню телевизоров
TFT-мониторы
CRT-мониторы
Настольные компьютеры
Ноутбуки и КПК
Периферийные устройства
Видеокамеры
Фотоаппараты
Стационарные и радиотелефоны
Холодильники и кондиционеры
Газовые и электроплиты
Микроволновые печи
Газовые котлы
Прочие бытовые приборы
Автомобильные аудиосистемы
Портативная аудиотехника
Раскодировка
Измерительные приборы
Медицинская техника
Другая аппаратура
Схемы и сервис-мануалы
Прошивки
Даташиты
Торговые ряды
Стол заказов
Свободное общение
Программаторы
Электроника от А до Я
Мастерская Самоделкина
Программное обеспечение
Центр связи и информации
Некомпетентные вопросы
Нарушения правил
Следующая тема
Предыдущая тема
Версия для печати
Ваши права в разделе
Вы
не можете
начинать темы
Вы
не можете
отвечать на сообщения
Вы
не можете
редактировать свои сообщения
Вы
не можете
удалять свои сообщения
Вы
не можете
голосовать в опросах
Вы
не можете
добавлять файлы
Вы
можете
скачивать файлы
Другие темы раздела
CRT-телевизоры
AKAI модель CT-G215D.черно белое изображение.
BUSH 70 см. 11AK19 - сгорел проц.
Chassis MC-64A. Нет цвета ни в Pal ни в Secam
ERISSON 2106 после грозы.
GRUNDIG CUC3410 - нет колец МСУ
Grundig ST70-755 шасси cuc6360 - линии обратного хода
JVC AV-B21T...Не работает строчник
Mitsubishi CT-14MS1EEM - шипит звук
Panasonic TC-2166R не останавливается при настройке
PANASONIC TX-21JTP3 ш.Z7 SECAM
PHILIPS 21GR1251/22B-уходит в защиту
SABA звук только в стерео
Samsung CS-2039R шасси KS1A - нет кадровой мс
SHARP 21A2-RU:TDA9381PS/N2/1I1146 - заперт CRT и откл. в ДР
SHARP 54CS-03S шасси CS.Блок питания.
SHARP dv5450sc - кадровая
Sharp LC-15B2 не запоминает каналы
SONY KV-21FT1K FE-2 Пропадает часто изобр. и звук.
Thomson 33MF22E шасси ICC17 Глюки управления
телевизор AKAI CT-2107D
