Diman-spec
Toshiba 2135XSR
Проблема заключается в том, что БП пульсирует. При отсутствии оптики на +112V работает нормально, но, естественно, завышены выходные напряжения. На данный TV нашел только схему БП, кому интересно - выкладываю. Кстати данная оптика была взорвана, из платы торчали только ноги.
2SC3927.pdf 311.58 КБ Скачано: 1658 раз(а)
Diman-spec
Пульсации исчезли после замены TA75393S. Но теперь другая беда: при выпаенном Q834 RN1206 (см схему), который был взорван, развертки запускаются но на экране нет ни шумов ни графики, и ТВ не уходит в дежурку. Маюсь уже долго без схемы помогите  |
Killpro
| Проц смотри, что с него приходит и что на него. Нога 36 вход Н.sync ,27-VD, 26-HD. Память. Возьми с этим процем любую схему. 8 нога вкл выкл. 5 вольт. Тут сложно сказать точно. |
Diman-spec
| Спасибо за совет Killpro вытащил память все заработало, завтра всуну новую память. |
key-s
Специальный агент
| Вобще то, схема 20/2135XS другая... -б/п на STR-D4512; а эта схема 2013XS, 2104XS. |
Killpro
ну видишь и без схемы можем
TA75393S действительно в 2013 |
Diman-spec
Действительно, можно и без схемы, если очень захотеть . После замены памяти все заработало как надо. Всем спасибо. |
