Grigoriy
Проблема решилась наконец-то. Оказался неисправным транзистор BC368. Это его характеристики менялись с прогревом.
Обнаружил с помощью генератора. На осциллограмме сигнала на базе ключа появлялись пички вместо импульсов.
Всем огромое спасибо. |
vra
| У меня проблема с этим ТВ не знаю даже ИИП виноват или строчник много потребляет. Менял транзистор строчника не помогает. А ситуация вот какая: включаешь ТВ высокое появляется, но сразу переходит как бы дежурный режим напряжения в два раза занижены, как бы потому что с лентяйки не включается. А если при включении сразу на лентяйке нажать на выкл, то переходит в нормальный st-by. включаешь его с пульта, напряжения прыгают до нормы, а затем опять уменьшаются в два раза и на пульт не реагирует. |
Сергеевич
| господа , если ящик работает не парьтесь -кипят они по жизни, запрашивали фирму -ответ-2дня отработал -отдай клиенту, такой у них режим дикий- c родными деталями так же -как профилактику можно увеличить площадь радиатора -правда проблемно разместить доп радиатор -не размахнёшся -труба мешает |
GOSHA
| Родных ON4959 нет в продаже. Посоветовали как аналог BUT12 вылетают сразу же и не только в этой схеме, наверняка левак. Пробовал ставить 2SC3866, 2SC3752 греется так, что блины на радиаторе жарить можно и с прогревом появляется помеха на экране. |
kulek
не в ту тему засандалил...
kulek
| Вообще то полазив по иннету почему то частенько знак равенства стоит ON4959 = BUT12AF |
GOSHA
kulek, Уменя даже в альбоме со схемой стоит такая замена, но все попытки использовать BUT12 приводили к его мгновенному выходу из строя, и не только вэтой схеме. Либо левые либо  |
Dest
Люди добрые,помогите!
Такой точно блок питания в Hitachi cmt-2199 притомил изрядно,
проблема такая : в рабочем режиме сейчас все хорошо, напряжения 95в и 13,8в.
Может работать сколько угодно. BUT12AF греется но в меру.
При переключении в деж.режим оптопара открывается полностью и начинает
гореть R957 3ком *1вт ,к ней подключенный.
Напр. поднимается до 120в. А кондеры по схеме стоят 100*100в !
Если быстро не вырубить сгорит стабилитрон 15в в цепи 13в.
Поменял все транзисторы в первичке,оптопару и почти все остальное.
Вот уже вторую неделю висит на душе и клиенту не отдашь. |
Moshkin
на рынке появились "скоростные" недорогие тр-ры ST1803DHI / можно ставить в монитор 14-15" /
Внутрях кажись есть R и D .  |
alex01
| подскажите номинал резистора R918 в сабже. Если у кого есть, скиньте схемку |
ВикторС
Получи схемку
CMT2192.RAR 86.05 КБ Скачано: 1541 раз(а)
PVV.61
| Поставил наш отечественный КТ846 на отдельном радиаторе, проработал 6-7 часов чуть-чуть теплый. |
zhuk
Вся проблема заключается в BC368 и только в нем пока не найдешь нормальный транзистор
Проверено неоднократно
года 3 назад купил их 10 до сих пор выручают а недавно взял 3 штуки вроде с гравировкой оказались дерьмо через 15 минут фон транзистор как печка |
