Автор | Сообщение |
Valentin
Невозможно настроить FBT скрин (неисправность: нет видео) - в сервисе после нажатия [mute] надпись синяя NG и не регулируется, всю цепочку ABL проверил, проц менял, FBT менял. |
Valentin
Коллеги! Нужна срочно помощь, аппарат гарантийный и клиент уже за "шары" дергает  |
KLM
проверь (заменой)диоды на ПК |
AS
Недавно менял дохлый ТДКС на этом шасси, после замены оказалось что регулировка СКРИН на ТДКС довольно точная, больше или меньше - нет видео, чистый растр. Причем при регулировке ждал результата несколько секунд. А в сервис не заходил. |
ФАРТ
Похожая неисправность на ТВ с процем этой серии решилась установкой чистой памяти. |
Ленивый
Было такое,- либо СRT, либо видеоусилитель, либо его выход ОС по току луча - стабилитрон или кондёр в утечке. |
Valentin
Проблема оказалась в диодах.KLM`y отдельное спасибо и всем за участие |
