NOKIA Chassis STEREO PLUS Нет изображения и OSD
mtwister
Сообщение #1 От 30/08/2005 07:25 цитата
ТВ NOKIA STEREO PLUS. Нет изображения и телетекста, OSD показывает отлично, принимаются и настраиваются программы, есть звук. В данном ТВ заменой с исправного шасси подставляли практически все микросхемы, кроме питания и кадровой, меняли плату кинескопа, управления - безрезультатно. По осциллографу - видеосигнал доходит до выв 25 TDA8366, нормально работает декодирование PAL/SECAM. Напряжения на выв: 16 - 3.8v, 20 - 4.0v, 24 - 0.1v, 48 - 2.0v. На 7м вв ТДКС - -2.0V - -5.5V. Подкидывались разные прошивки, включался и без EEPROM. Может кто-нибудь встречался с таким дефектом.
Заранее благодарен. рёв в три ручья
Светослав
Сообщение #2 От 30/08/2005 07:57 цитата
Смотри R, G, B и особо FB с телетекста.
yurikel
yurikel
Сообщение #3 От 30/08/2005 20:14 цитата
А попробуй с видака на НЧ вход подать сигнал и глянь что будет. голливудская улыбка
Alisa
Alisa
Сообщение #4 От 30/08/2005 23:25 цитата
Не доходит СИОХ на 8366.Там маленькая синенькая емкость рвётся. подмигивание
mtwister
Сообщение #5 От 31/08/2005 00:49 цитата
Текст подкидывал с рабочего ящика . С видака на НЧ - та же песня. А вот насчет СИОХ на TDA8366 идея интересная - надо проверить. Alisa , а если поточнее , какая емкость ( нет схемы под рукой ) ?
Alisa
Alisa
Сообщение #6 От 31/08/2005 23:51 цитата
Схемы нет. Проследи цепочку СИОХ от ТДКСа до 39 ноги 8366.
mtwister
Сообщение #7 От 03/09/2005 01:04 цитата
TDA 8366 :
18 нога (mc) - 7.5 V
24 нога (insert) - 0.1 V
39 нога (h-flyb) - 0.9 V
Что должно быть на 39 ноге ? Вроде бы всю цепочку проверил, ничего не нашел. недовольство, огорчение
johanh
johanh
Сообщение #8 От 03/09/2005 01:24 цитата
У тебя есть осцилл?Сравни осциллограммы в различных режимах.В крайнем случае
по постоянке недовольство, огорчение
telezombie
telezombie
Сообщение #9 От 03/09/2005 03:19 цитата
Johanh, а что в твоем понятии : в РАЗЛИЧНЫХ режимах? Может покажешь эпюры?
mtwister
Сообщение #10 От 04/09/2005 13:01 цитата
johanh писал:
На 39 ноге (h-flyb) - "зубцы" 6 вольт, 60 мкс.
