artyom
Принесли с поломкой блока питания ,заменил тразистор и трансформатор,при рервом включении сгорела кадровая мс, заменил ,всё ок, погонял день на телетесте ,пришёл клиент забирать говорит изображение мерцает ,ели заметно на теле тесте ,подоткнул видак действительно мерцает ,пришлось извенится перед клиентом.
В чём причина не могу понять с питанием всё в норме , ёмкость в ABL в норме,где ещё искать ?
Морозик
А как мерцает? Мне попадалась Бека,там из-за кондеров по входу кадровой микры
как-бы выбивало строчки.. |
artyom
Морозик- про кондёры ,попробую заменить(на ERSметре всё в норме)
Трудно описать как мерцает ,и на фотик не снимеш
на неподвижном изображении (сетка) слегка подёргиваются вертикальные игоризонтальные линии,при движении проктически не заметно |
