Включение режима PIP в TV Samsung
MaX_KM
Сообщение #1 От 14/09/2005 10:14 цитата
Всем Привет.
Возможно ли включение pip на телевизорах в которых его нет. Пробывал включать через сервисное меню, включается частично. На
сколько я понял нехватает модуля или микросхем.
Konstantin
Сообщение #2 От 14/09/2005 11:23 цитата
Что значит включается частично ??? Если он есть, то есть, а если нет, тогда не включишь никак, кроме как добавлением этого самого модуля.
MaX_KM
Сообщение #3 От 14/09/2005 11:32 цитата
В телевизоре нет модуля и небыло но если возможность доработать телевизор, поставить модуль или микросхему
т.к. через сервисное меню этот режим включается. Что за микросхемы или модули 480p/576p, 1080i.
Konstantin
Сообщение #4 От 14/09/2005 11:57 цитата
MaX_KM писал:
480p/576p - ???
1080i возможно - LT1080IN Advanced low power 5V RS232 dual driver/receiver (если это конечно оно, в чем я очень сомневаюсь).
А вообще как микросхему от модуля отличаешь ???
MaX_KM
Сообщение #5 От 14/09/2005 14:25 цитата
При входе в сервесное меню в начале пишется 480p/576p offset и 1080i offset т.е. не установленные.
тимоха
Сообщение #6 От 14/09/2005 15:19 цитата
Вообще-то аппараты имеющие PIP комплектуются двумя тюнерами , иначе PIP в принципе невозможен. Добавим сюда всю причетающуюся обвязку, вот и подумай.
Konstantin
Сообщение #7 От 14/09/2005 15:58 цитата
тимоха, аппараты с PIPом не обязательно идут с двумя тюнерами. Есть варианты, когда сигнал на окно подается с НЧ входа, а основная картинка идет с радиоканала, или наоборот.MaX_KM, мой тебе совет, если ранее не занимался подобными вещами, не лезь в рабочий телевизор, потом дороже будет.
MaX_KM
Сообщение #8 От 15/09/2005 10:12 цитата
Телевизор новый но если предположить что на плате есть разводка под соответсвующие узлы и детали то добавить можно попробовать их добавить наверное.
RSIV
RSIV
Сообщение #9 От 15/09/2005 10:22 цитата
Надо было покупать телевизор с PIPом голливудская улыбка а добавлять чегото - себе дороже будет голливудская улыбка
MaX_KM
Сообщение #10 От 15/09/2005 12:21 цитата
Нет в городе телевизоров с 63 трубой и PIPом.
