Hypson HY2898 кривой негатив
andyli
Сообщение #1 От 22/09/2005 13:20 цитата
Похоже на АРУ - на экране кривые линии, синхронизации нет, иногда появляется цветной негатив. TDA8362A - на 7н (выход видеомодулятора)-уровень видеосигнала дергается, на 48н(конденсатор фильтра АРУ) напряжение также дергается. С АВ входа все нормально. Поменял емкости по АРУ - безрезультатно.
Поставил TDA8361A - проблема исчезла, но при установке ILA8362ANS таже беда что и с TDA8362A один к одному. На всякий случай выпаял TDA8395 - никакого эффекта. Может кто сталкивался с такой проблемой или имеет мысли по этой проблеме - пожалуйста помогите.
Konstantin
Сообщение #2 От 22/09/2005 15:51 цитата
andyli, ILA точно рабочая, которую подставлял ??? Очччень похоже на нее.
andyli
Сообщение #3 От 22/09/2005 16:08 цитата
Поставил уже вторую - но обе клиента - хотел взять TDA но пока там где беру нет.
Mike2005
Сообщение #4 От 22/09/2005 21:16 цитата
Похоже, что после подмены на 8361 дефект просто не проявился, очень уж маловероятно, что TDA и ILA дают абсолютно одинаковый результат...напряжение АРУ нормально?...контур видеодемодулятора, фильтр ПЧ, напряжения на выводах похожи на нормальные?
andyli
Сообщение #5 От 22/09/2005 22:22 цитата
Понимаю что маловероятно,но ставил 8361А второй раз - работает хорошо.
Mike2005
Сообщение #6 От 23/09/2005 16:56 цитата
Не знаю, может, 8361А соответствует 8362 без буквы А?....
Ищи разницу в ножках...
Konstantin
Сообщение #7 От 23/09/2005 18:21 цитата
Mike2005, 8361A меняется только на 8362A !
Подробности здесь : http://monitor.espec.ws/section11/topic8212.html
