Gullit
PHILIPS chassis FL1.4+ Настройка бегает по кругу ,не фига не ловит.
Питания, сигналы ИСшины, Vtuning, присутствуют
В тюнере заменил TSA5512,кварц возле нее, непропаев не обнаружено.Толку - никакого.
Спасайте, совсем достал меня ентот гроб. |
Moriaan
teledok
А снег хоть есть?
Подай ПЧИ на ПАВ. Определись радиоканал или, собственно, тюнер? На выходах TSA5512 порты переключаются? Напряжение настройки формируется?
TSA5512.rar 131.42 КБ Скачано: 558 раз(а)
Gullit
teledok, Снег - есть ,так что проблема видать в тюнере.
Напряжение настройки (+33В) подается на 11выв. тюнера через резюк 22кОм ,
и после него падает до 4в - это нормально?
teledok
| Gullit писал: | | падает до 4в |
должно изменяться, в зависимости от частоты настройки. |
Gullit
ОК - завтра с утра проверю.
Пока спасибо. |
Gullit
А мож у кого схема есть ентого тунера???  |
TomikaZ
| Нужно поставить резистор 10Ком между 5 и 6 выводами тюнера, то есть напряжение на 5 вывод +12В. Может можно и без сопративления но ток почти непотребляется там. |
Gullit
TomikaZ, эт зачем еще?
В принципе ящик давно отремонтирован - потек один литик и под ним прогнили дорожки(сразу не заметил). |
