B&O Beovision Lx2500 - сгорает HOT
dfn
Сообщение #1 от 29/09/2005 22:42 цитата
задолбал, уже нажег кучу транзисторов, горят даже при подключении через лампочку 100w. лампа загорается и кирдык - пробой Э-К, заменил все литы по питанию, В+ 150в чистые, ТДКС проверил - рабочий, на базе амплитуда размахом около 5в - может здесь много. схемы нету. в чем причина может кто подскажет?
Морозик
Сообщение #2 от 29/09/2005 23:01 цитата
На базе амплитуда размахом около 5в -это когда ты измерил? На дохлых НОТах?
улыбка Проверь емкость керамическую в цепи коллектора НОТ
dfn
Сообщение #3 от 29/09/2005 23:11 цитата
Морозик, емкость менял, больше не знаю че менять
Konstantin
Сообщение #4 от 30/09/2005 00:31 цитата
dfn, проверь форму импульсов запуска. Бывали случаи улета HOTов, причем неоднократно и в разных шасси, из-за корявых импульсов.
Морозик
Сообщение #5 от 30/09/2005 19:58 цитата
dfn, А частота строк какая? И все-таки как понимать ,что амплитуда
на базе НОТ 5 вольт.?
dfn
Сообщение #6 от 30/09/2005 20:52 цитата
Морозик, размах 5в проверял осцилом при отключенном транзисторе, при включенном не успеваю проверить - горит и сразу уходит в дежурку
включал ТДКС через лампу 15вт все равно вырубает, но транзистор не дохнет. подтыкал другой ТДКС вырубает лампа горит Включал без ОС тоже самое.Родной ТДКС подключал (выпаянный) к ТПИ 150В до диода - между GND умножителя и присоской дуга гдето 1см. Со вторичных обмоток чтото выходит
интересно при подключении транзистора при откл. коллекторе импульс на базе затыкается????
без схемы не разобраться. с генератора СР TDA1940 импульс в норме и еще БП работает кратковременно, чето не получается заблокировать
kreeklane
Сообщение #7 от 30/09/2005 21:39 цитата
B&O похож на telefunken. посмори шасси 415
сpочный импулс идёт с 2 вывода через электролит,его и замени
Морозик
Сообщение #8 от 30/09/2005 21:45 цитата
А там что безтрансформаторная схема запуска? И какой НОТ ? в базе есть резистор?
Если есть,то можно для проверки включить резистор такого же номинала вместо транзистора.
Посмотреть частоту,форму,амплитуду.
И еще.Я всяческий противник включения через лампочку.В свое время нажигался не раз.
dfn
Сообщение #9 от 01/10/2005 12:18 цитата
схема запуска на транзисторах НОТ - S200A
Люшик
Люшик
Сообщение #10 от 01/10/2005 22:43 цитата
Не с того начинаешь ! отключи отклонялку и присоску! поставь еще раз строчный транзистор и проверь! если заработает смотри какая амплитуда на коллекторе строчного мерять делителем от осц, 1/10 , включи отклонялку если тоже заработает ,а при включении присоски вылетает строчный тр, то в кинескопе воздух -------это один из возможных сценариев! пробуй и пиши, подшучивать, дразнить
dfn
Сообщение #11 от 03/10/2005 20:27 цитата
Люшик, отключи отклонялку и присоску! поставь еще раз строчный транзистор и он сгорел. Где то не в этом свинья зарыта. Жаль конечно транзистор. недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Gullit
Gullit
Сообщение #12 от 03/10/2005 20:42 цитата
dfn, конденсаторы в коллекторе НОТ - менять(никаких проверок приборами и т.д.) !
dfn писал:
Как проверял???
dfn
Сообщение #13 от 03/10/2005 20:49 цитата
Gullit, кондеры в коллекторе НОТ менял. ТДКС проверял подключая автономный ТПИ
Gullit
Gullit
Сообщение #14 от 03/10/2005 21:13 цитата
Все-таки попробуй временно поставить другой ТДКС(заведомо исправный) - практически любой,подключаются только выводы
коллекторной обмотки и ABL.
Ну и транзисторы , я надеюсь, не левые случайно?
dfn
Сообщение #15 от 03/10/2005 21:28 цитата
Gullit, подтыкал другой ТДКС та же самая картина
транзисторы до установки были 100% исправны ставил S200 A. Bu2508. Bu508
Konstantin
Сообщение #16 от 04/10/2005 11:19 цитата
dfn, еще раз повторяю, возьми осцик и проверь форму импульсов !!!
kreeklane
Сообщение #17 от 04/10/2005 15:04 цитата
не там смотрите.этот дефект часто бывает и у WALTHAM и TELEFUNKEN. менят надо C28(220,0)а то транзисторов на замену не хватает
dfn
Сообщение #18 от 05/10/2005 13:18 цитата
kreeklane, кондер С28 менял в первую очередь. Если у тебя есть схема - скинь пожалста на мыло.
dfn
Сообщение #19 от 05/10/2005 15:01 цитата
ура!!!!!! запустил Дело было в микротрещине в районе резюков R47-R51 не сразу и обноружил при прозвоне звонилось нормально ,а при пуске горел НОТ, продублировал проводами и вссе ОК голливудская улыбка
гад это Датчанин нагрел меня на несколько транзисторов
Спасибо всем кто поддержал советами. Тема закрыта
