Komarik
Проблема состоит в том, что при настройке каналов телевизор находит каналы с хорошим качеством приёма, но когда выскакивает меню запоминания канала частота сбиваеться и канал пропадает! Точная подстройка не помогает, телевизор всё равно не запоминает канал!
Телевизор был в сервис центре уже с такой проблемой! После ремонта немного поработал и снова появилась проблема! Чего они там надели я так и не понял!
Схема с сайта не качаеться!
Посоветуйте с чего начинать? |
kreeklane
Komarik
| Автопоиск нашёл какие-то каналы, некоторые может даже полуше чем ручная настройка, но после где-то пяти секунд показа частота всё равно сбиваеться! Я даже прямо не знаю с чего начать и что это может быть |
sergeih
| Меняй в контуре АПЧ конденсатор и подстраивай контур на лучший сигнал ( етот контур один единственный стоит возле видеопроцессора).В крайнем случае неисправен видеопроцессор или уж вообще редкость большая процессор управления .Скорее всего дело в контуре АПЧ ,типовая неисправность. |
Konstantin
KaSer, при чем здесь память ??? Заменить ее для того, чтобы потом еще и с геометрией возиться ?
Komarik, как уже отмечалось, в данном случае 99 % виноват контур AFT, точнее, кондер внутри. |
Komarik
Народ спасибо, попробую все советы!!! О результатах сообшу!
Вопрос о входе в сервисное меню, нигде не нашёл как, если есть возможность подскажите и поподробнее плиз! И всётаки хотелось взглянуть на схему!
И кстати телек был в ремонте фирменом самсуг, на плату напаяли пять проводов(помоему, как раз в контур АПЧ, не пойму для чего это они делали), после чего это работало дней пять, и снова случилаь таже фигня.
А так все огромное спасибо, просто телек взялся ремонтировать от безысходости, денег нету пока на новый! |
Komarik
Всем ОГРОМНОЕ спасибо за совет! Проблема была в контуре АПЧ, заменил кондёр подстроил и всё стало окей!  |
Люшик
интересно а что чинил сервис центр?
Konstantin
| Komarik писал: | | в ремонте фирменом самсуг, на плату напаяли пять проводов |
Santei
каждый провод на одиндень  |
KaSer
Komarik, Молодец что заменил контур АПЧ!!!!!!!!!!!!  |
