Не выходит из дежурки Toshiba 1478XR
Radioman
Диверсант
Radioman
Сообщение #1 от 26/10/2005 19:07 цитата
Дефектпроявляется так: После долгого простоя, включается сразу и если если не отключать, работает нормально. Если отключать на несколько секунд, то тоже врубается нормально, но после 30-40 сек. будучи отключенным от сети, уже не может запуститься. На осциле видно, что в момент запуска импульсы слишком широки и поэтому, завышается +В. В свою очередь SE 115 отрубает питание. После этого, индикатор начинает мигать как в аварийке, только не как обычно - равномерно, и не вспышками как у SONY, а как-то хаотично, но около 1 разав сек. В Б.П. стоит STR Z2154И. её менял - не она. Объвязку тоже поменял, и вторичку проверял. Зато, если отключить нагрузку 115в, то запускается нормально, или ещё: подключаю паралельно 115в. лампочку 30-50Вт, первое включение - нет запуска, после того как кондёр по 115 разрядился, включаешь - запускается нормально, но после отключения более 20 - 30 сек. - опять нет запуска.Такое ощущение, что какая-то ёмочка пока заряжена, запуск есть, через 20 - 30сек. уже нет. С другой стороны, через час, другой влючаешь - тоже запуск есть.
Морозик
Сообщение #2 от 26/10/2005 20:36 цитата
SE 115 отрубает питание???? Скорее всего это оптрон а не ёмочка улыбка
Radioman
Диверсант
Radioman
Сообщение #3 от 26/10/2005 20:38 цитата
Я имею ввиду - реагирует на превышение напруги. Оптрон менял сразу - не он.
