Telefunken Pal Color P332M ICC6 - не включается
Vita
Vita
Сообщение #1 От 03/11/2005 20:45 цитата
Не стартует развертка, даже не пытается, при включении сего девайса на секунду гаснет индикатор и потом равномерно мигает красным, при этом даже намека на запуск нет, проц в защиту заваливается... одна особенность!! Памяти, как таковой отдельной микрухой нету... что может гнобить проц? как он в защиту уходит? Схема есть, проц - ST6397BB1/RNJ чем может поможите Прошу помощи
Вано
Сообщение #2 От 03/11/2005 22:40 цитата
[пардон извиняюсь перепутал с восьмым... редкий тип
Vita
Vita
Сообщение #3 От 04/11/2005 07:38 цитата
на питание запуск стоит tda 8139, принудительно если подать сигнал,то запуск происходит,все напряжения есть,скрин добавил-растр тоже есть...индикатор в таком режиме тоже мигает,но уже зеленым подшучивать, дразнить не падается с процессора сигнал на запус,сам проц в отключке,вот и задача
Vita
Vita
Сообщение #4 От 04/11/2005 18:26 цитата
так никто и не сталкивался с таким ящиком?
aleksander
Сообщение #5 От 04/11/2005 18:40 цитата
Проверь RP 54 1.2om , 22 вольта есть?
Vita
Vita
Сообщение #6 От 04/11/2005 19:23 цитата
22 вольта есть резистор на месте,одна поправка- индикатор не тухнет при включении сети, а не зажигается примерно секунду,а затем загорается и начинает мигать!
Vita
Vita
Сообщение #7 От 05/11/2005 20:50 цитата
Как можно в сервис забраться раз нет мик-ы памяти?
Vita
Vita
Сообщение #8 От 06/11/2005 21:15 цитата
Интересную особенность нарыл- кварц рукой трогаешь-индикатор может стабильно загореться,а может телек запуститься,но нет ничего,похоже все-таки в проце дело...а HOTEL MODE есть у них? проц: ST 6397
Добавлено 06/11/2005 22:18
Кварц менял ,не в нем дело
