TV SHARP 54FS-51S chassis CA-10 IR channal no good
genam
genam
Сообщение #1 От 07/11/2005 00:40 цитата
Телевизор Sharp 54fs-51s chassis CA-10 CPU SAB-C161K
L16Q
EPROM LABEL SF-04 X00 M27C2001-10B1
EEPROM 24C08 ,SOUND MSP3400 C8 ,TDA8840-VIDEO ,TUNER
CTT5020N THOMSON ,SLAVE CPU THOMSON 6HB1 SHSFO,TSOP
OREGA40326-112 ,HOT BU508AFI ,FBT OREGA 40332-16,VIDEOAMPLIF TDA6107Q,SAW G1984M FROM SPAIN.
Неисправность: Включаеться на 2-3 сек появляються выходные напряжения и питание останавливаеться.Причина плохая память
24c08 заменена на прошитую,телевизор включился есть высокое,
но нет управления с пульта,обнаружена горевшая оптопара IC704
,заменил ir импульс появился но сильно посажен ,74pin sab161
звониться с +5 вольт как 33 ом ,что то можно сделать или
пи---ец процу?
  Sharp 54fs-51s.rar  1.65 КБ  Скачано: 565 раз(а)
genam
genam
Сообщение #2 От 14/11/2005 00:37 цитата
Дефект исправлен, ЛЕЧЕНИЕ путем замыкания 74 пина через 150 ом на землю и включил
телевизор, работоспособность SAB-161 ВОССТАНОВЛЕНА хотя IR не больше 3 вольт!
