Шасси MC-41B - нет запуска БП
PETR42
Сообщение #1 от 23/09/2005 16:38 цитата
нет запуска БП. Питание на STR есть, 6.8v в норме. КЗ по вторичке нет. Заменил все литы в первичке, проверил все диоды, сопротивления, емкости, заменил оптрон, наконец поменял STR - результата никакого. При включении - полная тишина.
НА ЧТО еще нужно обратить внимание...
Со слов хозяина проблема возникла после грозы.
Может все-таки ТПИ. Хотя раньше в данном шасси с ТПИ проблем не встречалось.
Mike2005
Сообщение #2 от 23/09/2005 17:23 цитата
отменил...
PETR42
Сообщение #3 от 23/09/2005 18:15 цитата
БП стоит STR-S6707. Шасси MC-41B. Телевизор LG.
Konstantin
Сообщение #4 от 23/09/2005 18:24 цитата
PETR42, оформи тему в соответствии с правилами, в противном случае тема будет перемещена в раздел "Подлежащее удалению" !!!
Mike2005, ???
Люшик
Люшик
Сообщение #5 от 23/09/2005 19:39 цитата
ПОЛНАЯ ТИШИНА??? это наверное режимы?? напиши хотя бы как ведут +б появляються хоть на секунду смотреть осциллографом! загораеться ли светодиод ну и опиши состав шасси не хочется каждый раз рыться голливудская улыбка
LEBEDINSKIY
Сообщение #6 от 23/09/2005 23:06 цитата
Замени STR-S6707 и обвязочку всю посмотри ,6,8v это еще не все что нужно для нормальной работы
PETR42
Сообщение #7 от 24/09/2005 08:14 цитата
при вкл. нет запуска БП даже на секунду. ни каких морганий светодиода нет. на первой ноге STR 290v. импулсы запуска не появляются даже на миг. все в обвязке посмотрел. при проверке все детали исправны. попробую подкинуть еще одну STR, ХОТЯ ДУМАЮ ПРОБЛЕМА В ДРУГОМ.
Лёхман
Лёхман
Сообщение #8 от 24/09/2005 13:31 цитата
Вот как раз в зтом шасси был неисправен ТПИ, ставил с разбоя. была плата.
PETR42
Сообщение #9 от 24/09/2005 14:45 цитата
Лёхман, а как аппарат вел себя при вкл. в сеть. Был в момент вкл. хоть какой-то писк... У меня при вкл. в сеть полная тишина, как будто нет напруги в сети...
Лёхман
Лёхман
Сообщение #10 от 24/09/2005 17:17 цитата
Таки вёл, то есть тихо.проверял выпаянные ТПИ по осциллу + генератор прямоугольных импульсов, смотря разницу в падении амплитуды.хотя этот метод здесь не уважают.
PETR42
Сообщение #11 от 24/09/2005 18:53 цитата
завтра подкину еще одну STR, если не пойдет - отставлю в сторону, попадется такое шасси попробую подкинуть ТПИ.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #12 от 24/09/2005 19:37 цитата
Проверь во вторичке диод по 115 вольтам ,паралельно ему включон керамический кондер ,его проверь заменой.
kreeklane
Сообщение #13 от 24/09/2005 21:35 цитата
первый запуск-6,8v на 9.выводе.если на C820 появитя хоть маленкая напряжение,то запуск был.
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #14 от 24/09/2005 22:24 цитата
А SE110 менял?
PETR42
Сообщение #15 от 25/09/2005 15:54 цитата
SE110 менял- без результата.
PETR42
Сообщение #16 от 15/11/2005 20:22 цитата
поменял ТПИ и все заработало.Клиент признался, что деффект произошел во время грозы. Кроме ТПИ - все остальное осталось целым и невридимым.
