SHARP 54 AM-12SC Кадровая
tiv
Сообщение #1 от 24/11/2005 22:07 цитата
Мужики нужна помощь как разрешить проблему с телевизором хммм...
Попал еле живой, проблема была в процессоре "Siemens", заменил проц, выходные транзисторы в кадровой, кучку кондеров( в кадровой поставил литы все новые).
И вот какая сложилась картина: при включении БП свистит, и не запускается в дежурный режим, если отключить от ОС кадровую катушку, тело запускается(естественно полоса по центру экрана, но со смешением влево на 15 см),если во включенном режиме подключить кадровую катушку то на экране появляются размытые и мутные цветные пятна! все напряжения в норме!
Подскажите пожалуйста в чем же проблема? Неужели в кинескопе?
Вано
Сообщение #2 от 24/11/2005 22:42 цитата
tiv писал:
луч уходит за пределы растра...обычно на мх с двуполярным питанием за отсуствия одного питания.. и долго держать не нада ( по расуждениям может обрезать горловину)
tiv
Сообщение #3 от 24/11/2005 23:07 цитата
Там на кадровой напряжение питания плюс и минус десять вольт, они в норме!!!когда отключенна кадровая катушка равнодушие
Tjen
Tjen
Сообщение #4 от 25/11/2005 08:47 цитата
tiv, привет! Вертикальная линия не по центру? Проверь ОС осмотром, и что получится, если крутануть ос на 180град? И еще: аппарат не роняли?
clott1
Сообщение #5 от 25/11/2005 09:55 цитата
Tjen писал:
браво! ну если вертикальная линия,то причем тут кадровая?
Или телевизор на бок ставился? сумашествие
Tjen
Tjen
Сообщение #6 от 25/11/2005 12:19 цитата
Извиняюсь: опечатка!!! Горизонтальная, конечно!
Sem
Директор
Sem
Сообщение #7 от 25/11/2005 12:49 цитата
Там кадровая собрана, насколько я помню на сволочных транзисторах, 2SA1037, 2sc2412.......... и тд. Проверь на утечку.Замены не имеют, надо ставить только оригиналы. Когда-то был с ними геморрой. равнодушие
clott1
Сообщение #8 от 25/11/2005 14:43 цитата
так там кадровая собрана максимум на 9 транзисторах, в предвариловке на прекрасніх транзисторах 1037, 2412, далее там есть ВС635, BC338 - все широкоиспользуемое, достанешь без проблем. Проблемі только с віходніми BD825,830. Простейший УНЧ, ремонтируется при помощи тестера и паяльника, неисправні бівают транзисторі, стабилитроні, обрівніе резисторі.
А какая біла первоначальная поломка - замена процессора?
Если не запускается и свист, то поменяй три кондюка 220 на 10
кажется, они ниже блока питания, правее к строчке. Два из них
вроде 602, 604, может достаточно их будет поменять если напряженка с конденсаторами, успеха
tiv
Сообщение #9 от 25/11/2005 18:42 цитата
Дабы не лить из путого в порожнее, прилагаю схему кадровой, все литы заменены на новыя, транзисторы стоят новые и родные...
Tjen
Tjen
Сообщение #10 от 25/11/2005 20:23 цитата
tiv, да почему только кадровая? У тебя кинескоп и строчную нормально не показывает, линия то смещена (или мала амплитуда), да и фокус должен быть, если все напряжения в норме. Проверь всеже отклонялку, она же садит тебе кадровую. Если снимать неохота-повесь другую, без кинескопа.
johanh
johanh
Сообщение #11 от 25/11/2005 21:18 цитата
tiv А у тебя телик без строчки запускается?
vlatro
vlatro
Сообщение #12 от 25/11/2005 22:43 цитата
Менять С604,С622,С712.
clott1
Сообщение #13 от 26/11/2005 10:11 цитата
бяка а зачем нам схема кадровой,ті ведь там все поменял,значит дело не в кадровой-логичній вівод,действительно льешь в порожнеее
Ті поменял конденсаторі которіе тебе советовали,но не в кадровой,там они никогда со строя не віходят,просишь совет,а реакции никакой нет.Проще єтой модели шарп никогда не віпускал,
ремонта там на 30 минут включая снятие крішки.
clott1
Сообщение #14 от 26/11/2005 11:14 цитата
подмигивание в схему,точно С622,а не С602 улыбка
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #15 от 26/11/2005 15:35 цитата
Во вторичке блока питания меняй все электролиты !
tiv
Сообщение #16 от 26/11/2005 21:32 цитата
Tjen, к сожалению другой нету улыбка
johanh, без строчки запускается
sergeih, заменил, не все правда, но 80% заменил..
Просто никак не могу понять...кадровая катушка сама по себе контур, и просаживать напряжение не должна...значит проблема либо в видео процессоре(МС44002) либо в гдето после него равнодушие , может кто имеет опыт с этим процессором?
clott1, полность с Вами согласен, вот поэтому немного в растеряности смех этот телик меня просто измучал бяка
johanh
johanh
Сообщение #17 от 26/11/2005 21:50 цитата
Если без строчки запускается проверь кадровую без строчки.Проверь потребляемый ток частоту кадров,амплитуду на катушках
итд.
