SergdeParchi
Нужна помощь в ремонте телевизора Samsung CS7277-chassis SCT51A. Маленькая деревня, до ближайщей мастерской 80 км, там сделать не смогли. До обл. центра 250 км, не добраться.
Заранее извиняюсь за дилетанские вопросы, но без телевизора совсем тоска заела.
Телевизор включается, звук есть, все питания в норме. Экран темный, если добавить skreen то через линии обратного хода очень смутно видна картинка. На катадах 180V. Нет сигналов R G B на выходе TDA4780, на этих выводах 0,8V. Схема у меня есть, спасибо форуму, к сожалению на ней нет осцилограмм сигналов в контрольных точках. Может кто знает где посмотреть описание работы этого телевизора, в частности TDA4780. Или подскажите где копать? |
Hop
Попадались пару таких теликов с дохлыми трубами.
Закороти сопротивление по накалу кинескопа и покрути ускоряющее. |
Semen
Serg3, вообще то если на катодах 180В труба заперта. Для начала убедись. что у тебя яркость и контрастность не выведены до нуля.  |
SergdeParchi
Тяжко Вам опытным с нами начинающими. Опыта у меня маловато. Я понимаю что труба заперта, но не знаю как работает видеопроцессор. Подскажите как регулируется яркость и контрастность? Какая последовательность действий в этом случае? Спасибо всем кто откликнется, другого источника информации у меня нет.  |
Semen
| В этом видеопроце TDA4780 кажись по "квадратной"шине. (двухпроводная цифровая шина : SDA - данные SCL- синхронизация); по ней контроллер обменивается данными с видеопроцессором. Схемы нет перед глазами есть только распиновка видеопроца. Если она правильная. может и подскажу чё нить дельное. Питание его на 5-й ноге, посмотри сколько там. SSC строб подаётся на 14 ногу. Посмотри. есть ли он там. На 8-ю ногу по идее сигнал яркости должен приходить. |
ADOWWW
| Serg3 писал: | Тяжко Вам опытным с нами начинающими. Опыта у меня маловато. Я понимаю что труба заперта, но не знаю как работает видеопроцессор. Подскажите как регулируется яркость и контрастность? Какая последовательность действий в этом случае? Спасибо всем кто откликнется, другого источника информации у меня нет.  |
Все когда то все такие вопросы задавали...
Вот тебе ПДФ на эту микруху. Поковыряйся. Там и осцилограммы есть.
datasheet.pdf 321.92 КБ Скачано: 1855 раз(а)
SergdeParchi
Обмен данными есть. Какие еще причины TDA4780 запирает трубу?
Добавлено 06-03-2005 20:43
Спасибо за подсказки, сейчас посмотрю.  |
Semen
Serg3, смотри даташит, который ADOWWW, прислал. Там всё очень наглядно. Питание его на 5-й ноге, посмотри сколько там, соответствует ли. SSC строб подаётся на 14 ногу. Посмотри, есть ли он там, не искажён ли. На 8-ю ногу по идее сигнал яркости должен приходить, проверь наличие. Посмотри. что на "fast switch"-ах. Их там 2-а. Если там висит постоянка, то заткнёт видеопроц. А служебная информация выводится на экран? Причин приводящих к затыканию видеопроца очень много  |
ADOWWW
Запор трубки может быть по многим причинам.
Если есть схема , проверь напруги на БП. Затем последовательно пройдись по всему питанию. Посматри на накал. Все ли пушки светяться. Проверь напруги на строчнике. (На низковольтных выводах )
Дай на вход телика любую неподвижную картинку, желательно в цвете, но можно и две полосы с теста любого видика.
Пройдись по видеосигналу осцилографом.
Посмотри при увеличенном скрине , просматриваетьсяли служебная инфа с процесора. Там номер канала, шкала звука или ещё что было. Так можно локализовать блок неисправности. Ещё вариант, процессор запирает трубку если превышаються токи на катодах. Конечно дистанционно советовать не благодарная работа , но может поможем всем миром....
Добавлено 06-03-2005 18:55
Тут к стати добавить хочу, не обязательно сама микруха запирает, её может и проц запирать.
Имей в виду. |
SergdeParchi
Две недели сижу у этого телевизора Результатов ни каких, кроме отремонтированного телевизора у соседей (попросился сигналы посмотреть) SSC строб есть форма соответствует, "fast switch" 1 - 0,02 V, "fast switch" 2 - 1,17 V, все напряжения прямо идеальные, при увеличенном скрине служебной информации нет (очень смутно видно полосы). Видеосигнал проходит до TDA9160 после него только сигнал яркости Y, R-Y и B-Y нет. Что должно быть на cut-off (19) и ABL (15)?
Ленивый
| А ведь проблема может быть и в кинескопе! Если он дохлый,- то картинки и не будет.Проверить трубу можно таким хитрым способом - перекинь на плате кинескопа выход "зелёного" на любой другой катод. У этих теликов если садится зелёный луч то картинка обрубается, а если не зелёный - то ничего, кажит! Если не поможет, смотри ABL, он должен быть вольт 4-6. |
dtv
скорей всего ABL, можно проследить от видеопроца до ТДКСа, на выв. ТДКСа не должно
быть отрицательной напруги. выв. ABL-- это такой задействованный выв., который ни с чем не звонится(чтобы легче искать было), в смысле с другими ногами |
dtv
| пардон, я имел ввиду ОТЛ. Очень уж рифмуется |
markov
Бывший профессионал
Может проблема с кадровой TDA8350Q несколько раз менял в данной модели (может нет кадрового гасящего)
TDA8350Q.PDF 115.94 КБ Скачано: 1357 раз(а)
VVF
Делал подобные аппараты с дохлыми трубами. В таких случаях дорабатывал схему, "обманывал" АБЛ т.е имитировал при включении отклик нормальной трубы. Попробуй.
Samsung доработка ABL.pdf 18.05 КБ Скачано: 2793 раз(а)
SergdeParchi
Большое спасибо всем кто откликнулся! Приобрел большой опыт, проштудировал кучу литературы. С вашей помощью телевизор заработал, все таки был дохлый кинескоп. Хотя "Проверить трубу можно таким хитрым способом - перекинь на плате кинескопа выход "зелёного" на любой другой катод." - в этом случае не помогло. Спаял схему предложенную VVF телевизор заработал, но качество картинки было ужасным, зеленого цвета не хватало. "Закороти сопротивление по накалу кинескопа и покрути ускоряющее." - картинка улучшалась но незначительно. Помогла замена стабилитрона (исправный, проверял заменой) D502 MTZ3.0B на стабилитрон с напряжением стабилизации 2,3 V. Качество изображения полностью востановилось, телевизор стал включаться без схемы рекомендованной VVFF. Работает уже три дня. В связи с вышесказанным у меня возникли два вопроса:
1. Долго ли телевизор протянет в таком режиме или ему уже место на помойке? Возможно ли как то востановить кинескоп?
2. Вопрос по входу в сервисный режим:
1. (picture off)
2. (sleep)
3. ( p.std )
4. (mute)
5. (picture on)
Power off.
picture off и picture on это какие кнопки? У меня таких на пульте нет (см. фото). Подскажите кто знает.[/quote]
P1000250.rar 216.17 КБ Скачано: 1622 раз(а)
VVF
Кнопка выкл/вкл питания на пду и есть искомая кнопка . (picture off) выкл. изображение (picture on) включить изобр.Рад, что моя схема помогла  |
mortan
| Поставил 4 диода последовательно вместо D502 и все заработало. |
