Сокол 51ТЦ7261Т проблема с прошивкой
mgd
mgd
Сообщение #1 от 17/05/2004 08:37 цитата
Сокол 51ТЦ7261Т шасси A-2020 ver:1.5
Состав : проц TDA9351PS/N2/1i0982 SOKOL A2020 S01
память 24С16
селектор KS-H-142EA
Со слов клиента ТВ перестал настраиватся на каналы через месяц после покупки, отвез в гарантийную мастерскую там ТВ отремонтировали, но изображение говорит появлялось с большой задержкой, ну вобщем поработал месяцев 5 и потом перестал включаться в рабочий режим и привез ко мне.
Оказалось что слетела прошивка, до этого тоже видимо слетала прошивка, в гарантийной мастерской память поставили на панельку и МС поставили 24C16. Поменял прошивку, ТВ заработал но в различном положении платы или если трогать провода на плату кинескопа или на ОС пропадает изображение (блокируются RGB выходы) думал где то нет контакта оказалось,что это не так
в сервисном режиме изображение не проподает. В сервисном режиме при изменении опции EVG- включение/выключение защиты при неисправности в кадровой развертке (блокировка RGB выходов): на 0-защита выключена ТВ нормально работает. Но иногда при переключении програм выскакивает сервисное меню. При нажатии на кнопку МЕНЮ иногда повляется меню на польском языке, а при повторном нажатии уже на русском. ТВ поработал часа 3 я выключил, а при повторном включении не включился опять слетела прошивка, помогите пожалуйста в чем дело.
Еще подскажите может ли на МС 24C16 подаваться питание 3,3V или там должна стоять другая МС, и если можно помогите со схемой. СПАСИБО.
tvorcheskiy
tvorcheskiy
Сообщение #2 от 17/05/2004 18:45 цитата
mgd, Может кинескоп постреливает?
fart
Сообщение #3 от 17/05/2004 18:52 цитата
3,3В на память - норма!
Добавлено 17-05-2004 19:03
А случайно цепи 64 и 63 выводов ТДА9351 не подкорачивают между собой по какой-либо причине? Может плату помыть надо?
Sem
Директор
Sem
Сообщение #4 от 17/05/2004 20:33 цитата
Есть дампа, правда, на Витязь, да и проц TDA9351PS/N2/1I0981 (вместо 2 стоит 1). Но попробовать можно. Кстати, читай текстовый файл, насчёт сервиса.
Ну, и
mgd писал:
Это ХП почти 100%!
Почему
mgd писал:
??? Ты предыдущую фразу скажи кому-нибудь, и каков будет ответ? ХП может быть вплоть до нутра микросхемы! улыбка
Vitaly
Vitaly
Сообщение #5 от 17/05/2004 21:12 цитата
Для 24С16 нужно 5в, для 24LC16 - 3.3в.
RC
RC
Сообщение #6 от 17/05/2004 21:45 цитата
Vitaly, если быть точнее индекс LC означает что ЭТА память может работать вплоть до 2.5V питающего (если частота доступа в определенных границ). Но никак ей не помешает чтоб она работала и на 5-ти вольт, тем более е телевизоре. Если интересно могу отсканить и выслать Datasheet одной и другой.
fart
Сообщение #7 от 17/05/2004 22:27 цитата
Я только собрался сделать это, отменять уже не буду.
А с неисправностями могут быть варианты:-1. по 50 выводе ХП, обрывыдиодов, конденсаторов; и по 63 замыкание (любое). 2- сам проц.
mgd
mgd
Сообщение #8 от 18/05/2004 10:03 цитата
tvorcheskiy, спасибо,но по моему кинескоп не постреливает.
fart, спасибо,я проверил, 63 и 64 выводы не замыкаются между собой и на другие выводы.А все что связано с 50 выводом я заранее пропоял , но только на плате не хватает детали связанные с 50 выводом C160,VD102,R184, VD403 ,J53.МОЖЕТ У КОГО ЕСТЬ СХЕМА?
Sem, спасибо,у меня есть прошивка на данную модель, а насчет ХП может быть я ошибаюсь ,но проверил почти все, только если проц.
Vitaly, спасибо.
RC, спасибо.
abelyx
Сообщение #9 от 23/11/2005 18:04 цитата
mgd писал:
Пришел ящик с такой же фигней. Если ты поборол подскажи.
serv
Сообщение #10 от 24/11/2005 11:44 цитата
Предлагаю выдвинуть плату из под кинескопа (насколько позволяет длина проводов) и чтобы в таком положении телевизор поработал. Будут ли в этом случае сбои в работе?
Лев
Лев
Сообщение #11 от 24/11/2005 13:09 цитата
abelyx,
В сервисном режиме при изменении опции EVG- включение/выключение защиты при неисправности в кадровой развертке(блокировка RGB выходов): на 0-защита выключена ТВ нормально работает.
Классную защиту придумали браво!
valya
Сообщение #12 от 25/11/2005 07:21 цитата
abelyx писал:
mgd писал:
Была такая-же байда-поставил шасси в штатное положение -стянул вместе хомутом провода на ОС на ПК и ускор с фокусом и дефект перестал проявляться
azvik
Сообщение #13 от 30/11/2005 21:16 цитата
Буквально 2 недели назад попалась такая фигня. Поставил чистую 24С08 и запустился как ни в чем ни бывало. И до сих пор сутками работает и, вроде, отказывать не собирается. Попробуй! подмигивание
