Блок питания Рекорд (шасси SW-216AP)
Стрелец
Стрелец
Сообщение #1 от 29/11/2005 14:32 цитата
Вылетел SSS6N70A.
А как проверить TDA4605, чтоб не спалить ещё один?
Без транзистора по ногам тестером:
1- 0
2- 6,0
3- 2,6
4- 0
5- 0
6- 10,0
7- 1,0
8- 0
Осцилом не могу - нет раздел. транса.
Стрелец
Стрелец
Сообщение #2 от 29/11/2005 16:48 цитата
На 2 ноге скачет от 0 до 6 вольт прим. 2 Гц.
На 7 ноге от 0 до 2V те же 2 Гц.
На 6 при этом просаживается от10 до 8 вольт.
Стрелец
Стрелец
Сообщение #3 от 30/11/2005 13:39 цитата
Поменял 4605, проверил и поменял 820 и 360 кОм и др., э-литы.
Всё тоже самое. Пробую запускать без транзистора
Импульсов на 5 нет, питание и 2 - пульсируют.
Вообще его можно так запускать, без транзистора?
Импульсы то должны быть.
Подавал внешние 13 вольт на 6, - нет пульсации, но нет и импульсов.
Стрелец
Стрелец
Сообщение #4 от 30/11/2005 15:20 цитата
Включил с лампочкой, цыкает, 2 и 3 ноги пропадает напруга в момент запуска. 6-ая пляшет до 6 вольтов.
Добавлено 30-11-2005 15:38
Подаю внешнее питание на 6 ногу - на 2-ой 6V, на 3-ей - падает до "0".
Стрелец
Стрелец
Сообщение #5 от 30/11/2005 21:17 цитата
Решено.
Умелец до меня впаял вместо 47ом - 10кОм, и 100,0 мкф вместо 1,0 мкф.
Делал без схемы, не сразу разобрался.
