Dimich
| У меня такая проблема. Телевизор ERISSON 2120 шасси 3s10. При включении горизонтальные полосы (нарушена частота строчной развёртки). Звук нормальный. Все функции выполняет.Видеопроцессор STV 2248C Подскажите, может кто сталкивался с такой неисправностью? У меня подозрение на видеопроцессор. Он сильно нагревается, все напряжения питания в норме. Скачал схему, но там другой видеопроцессор. Может у кого есть схема именно на это шасси? |
mikle
Возможно слетела прошивка. У них это бывает.
___________3s10.zip 350.81 КБ Скачано: 1859 раз(а)
zhuk
Dimich
| У него ещё и нет сигнала с видеовхода! Подаю сигнал, изменяется синхронизация (тон писка развёртки) а экран синий. Может такое из-за прошивки быть? Если да, то можно ли это исправить в сервисном меню? Как войти в сервисное меню этого телевизора? |
makar.i
menu-av-awal
Добавлено 22/12/2005 10:54
попробуй прошивку
erisson2.rar 355 Байт Скачано: 1326 раз(а)
sergeih
Можеш память чистую установить, а потом в сервисе настройки подправиш!
TV ERISSON_3s10_MENU.pdf 14.71 КБ Скачано: 1795 раз(а)
Tjen
| Dimich, привет! У меня стоит тв точно как твой, была таже проблема.Прошивка непричем, неисправна 2248С, заменил-все заработоло. Цена МС-ок. 5уе. |
Dimich
menu-av-awal не подходит.
А каким образом прошивку сменить? Нужен прогаматор? Дайте ссылочку для чайника! У нас здеся такая деревня, полезной инфы днём с огнём не отыскать! |
sergeih
| Dimich писал: | menu-av-awal не подходит.
Не смеши ! микросхему ПАМЯТИ просто поменяй на новую и всего делов , если не поможет то меняй видеопроцессор!
Добавлено 22/12/2005 17:26
(MENU), (MENU), (Q.VIEW), (MUTE). Переключение режимов кнопка (SLEEP ) - вот этот вход в сервис попробуй ! |
Dimich
Спасибо за советы! Оказался неисправным видеопроцессор STV Прошивка оказалась нормальной.
Заменил и дело пошло. Изображение нормальное.
Однако появилась другая проблема: после длительного прогона (5 часов) телевизор отключился с характерным щелчком пробоя. Сработала защита в блоке питания. После повторного включения, через 10 минут такая же фигня. Дал остыть - пока вроде работает.
Что это может быть? Пробой в кинескопе? Радиатор на котором кадровая и строчный транзистор сильно нагревается. Может уменьшить высокое с БП? Я замерял - норма 112 вольт. |
zhuk
| посмотри заземление кинескопа чтобы не болталось |
Dimich
Заземление отличное! Припаял даже дополнительный провод непосредственно к плате. Бывает что весь день работает...........
А потом фигак! Щелчок, напоминающий пробой. И блок питания в защиту уходит. Если сразу же после этого перезапустить(выключить и снова включить) работает где-то минут 10. Если остынет, может работать 3 - 8 часов. Я уже на строчник начинаю грешить... |
zhuk
| Строчники не попадались а вот кинескопы одно время часто шелкали |
Dimich
Кинескоп HITACHI.
Короче я высокое уменьшил маленько, и отдал ящик. Пока вроде не несут обратно...
ОГРОМНОЕ ВСЕМ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ! |
