Автор | Сообщение |
Альберт.
вадимуc писал: |
пордон ошибка на выходе приёмника напруга меняется с 1.6-1.4 волта |
а говорят чудес нет и не бывает
ищи то, что садит выход фотоприёмника,
может проблема с питанием?, попробуй запитай фотоприёмник от другого источника. |
MIG
Ищи собаку осциллографом, "цешкой" не найдешь |
220V
Что бы узнать есть ли импульсы на выходе фотоприемника не нужен
осцилограф и другие приборы ,простое приспособление наушник последовательно соединенный с кондером на 0,1мкФ поможет услышать .[/url][/list] |
oleg1818
На выходе фотоприёмника для управлении этого проца должны быть импульсы с аплитудой близкой к аплитуде источника питания этого проца, т.е.5 в а ты скорее всего заменил на трёх вольтовую версию приёмника |
Gans
При таком раскладе большая веротность обрыва дорожки около процессора. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Дорожки, обрывы, разные версии при отсутствии осциллографа - детский сад какой-то..... |
Gans
Прозвони саму сигнальную дорожку,возможно обрыв около процесора. |
oleg1818
Пусть лизнёт выход и вход где щипать не будет там и импульсов нет |
remtv
Цитата: | поменял фотоприёмник поменял проц память проверил соплей нет |
у фотоприёмников бывает разная цоколёвка, может ты его не правильно ставишь?
А осцилограф у тебя есть? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Предлагаю на этом закончить, ибо вопрошающий пропал и обсуждение похоже уже ни к чему не приведет |
