Sony 29FX (100Гц)
aleks_P
Сообщение #1 От 23/01/2006 11:57 цитата
Всем привет.
В телевизоре SONY KV-29FX стали пропадать каналы.
При сохранении информации в настройках(проверяю в меню) на экране ничего нет. После "прогрева" в течение 20-30-40.... минут
начинают появлятся некоторые каналы, сначала как при неточной
настройке, а потом с нормальным качеством.
Ситуация с каждым днём усугублялась, сначала это было в течение
нескольких минут, теперь может и час пройти до нормальной работы,
Сейчас телевизор подключен через видак по низкой частоте и
используется тюнер от видака, никаких проблем нет.
В этом ТВ стоит тюнер BTF-FC411(10) с парочкой TDA9885TS и TUA6031 S1
Хочется отделаться минимальной "кровью", как локализовать точнее
дефект ?
Ни тюнера, ни микросхем для замены нет, надо покупать(заказывать)
В то же время нет 100% уверенности, что дело именно в нём.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 От 23/01/2006 12:50 цитата
Для начала на холодном аппарате когда нет каналов погрей тюнер феном.
deny
deny
Сообщение #3 От 23/01/2006 19:38 цитата
Тюнер надо менять только тогда ,когда ему совсем жопа...
aleks_P
Сообщение #4 От 24/01/2006 08:09 цитата
2: БЕЗЫМЯННЫЙ
Поскольку ТВ стоит в помещении и температура там вполне комнатная "прогрев" понятие весьма условное.
На самом деле возможен вариант с утечкой какой-либо емкости.
2: deny
Собственно сейчас именно так и есть, включать ТВ с утра в надежде, что он начнёт показывать вечером недовольство, огорчение
Но тратится сразу на тюнер нет желания.
Вопрос не в том исправен или нет тюнер,
а как определить более точно причину не выпаивая поочереди микросхемы ?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #5 От 24/01/2006 08:15 цитата
"Наше дло предложить, ваше дело отказаться..." температура тюнера после часа работы немного отличается от комнатной.
genvo
genvo
Сообщение #6 От 24/01/2006 11:33 цитата
aleks_P, БЕЗЫМЯННЫЙ,дело предлагает, прислушиваться надо.
deny
deny
Сообщение #7 От 24/01/2006 14:55 цитата
Ты сначала хоть что-то сделай,например пропаяй ВЕСЬ тюнер..........
aleks_P
Сообщение #8 От 30/01/2006 10:41 цитата
deny, ты видел этот тюнер ?
Если имеется ввиду контакты тюнера в основную платы, то это было сделано сразу.
Если имеется ввиду внутренности - то там паять всё подряд - искать себе приключения.
Там ведь всё SMD и очень много недовольство, огорчение
Погрел до ощутимого тепла, включил - тот же эфект.
Даже, если бы что-то изменилось - как узнать что ? В этом и вопрос.
Есть ли способ определится какую из двух менять ?
Грел каждую локально паяльником. Эфекта нет, есть опасность - как бы совсем не перегреть недовольство, огорчение
Визуальным осмотром через лупу не обнаружено никакого криминала.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #9 От 30/01/2006 11:40 цитата
Имеются в виду внутренности, но ежели прогрев до ощутимого тепла (кстати скока это в градусах) ничего не дает, так зачем там че-то менять? Похоже его надо показать кому-нибудь не сильно боящемуся большого количества SMD. Если считаешь эту мысль крамольной извини и просто не реагируй.
Serg*
Сообщение #10 От 30/01/2006 13:12 цитата
Для этих случаев есть паяльная станция.Заливаеш флюсом прогреваеш феном промываеш.Если это не помогло тогда не трать зря время а просто закажи новый.
deny
deny
Сообщение #11 От 30/01/2006 18:43 цитата
ДА БЛИН -ну и что что смд,я таких тюнеров переделал тьму,они ВСЕ смд,........нахрен,либо делай что тебе говорят ребята-либо отдай МАСТЕРУ......
