Помогите с проблемой. TV SUPRA видео проц.TDA 8842 .Проц. KEC KMP 87CH 38N -1B09 . Модель STV 2091 WX. Нет настройки .Появляется шкала с диапазонами .и три полоски типа начал настройку. На этом всё останавливается и пропадает.ЗАМЕНИЛ проц. Видеопроц. И тюнер правда такого ненашёл.а поставил с похожей suprы. Может ктото встречался с подобной проблемой?. Заранее благодарен.
До этого видимых попыток ремонта не видно.
ПАМЯТЬ МЕНЯЛ. ТАМ МОЖНО СТАВИТЬ НЕ ПРОШИТУЮ.
А как обстоят дела с питанием варикапов(+30В)? Довольно часто на Супрах замечено уплывание настройки ДМВ(если установлен тюнер DAEWOO).Эти тюнера надо кидать очень далеко!!! Но видеопроц. наверное зря погубил...
