sorvik
SONY KV29FX30K. Вылетел строчный транзистор BU2515DX.
Поставил D1710-вылетел.Заменил на D2499- заработал, но
сильно греется и через 5-15 минут отключается(светодиод
моргает 2 раза).Напруги с БП в норме.Пайку в округе строчника
пропахал.Схемы нет. Может кто подскажет причину,либо где
найти схему. |
bodja74
| Греется транзистор,однозначно неправильная форма импульса на базе,ройте в этом направлении начиная с синхропроцессора(питание ,обвязка),кончая драйвером. |
provas
Вообще --Hot просто не летит,есть подозрение на ТДКС,в этом шасси-- это как здрасте.
Посмотрите внимательно,а то прийдётся менять и проц за кампанию. |
sergeih
А вы попробуйте для начала поставить транзистор соответствующей мощности !!! ведь Д1710 для 72 диагонали явно не катит (ТЕМ БОЛЕЕ ОН БЕЗ ДИОДА) ,2499 - тоже слабоват !
Поставь хотябы BU2508D..! |
sorvik
remtv
Схема есть, но в болшом формате( PDF 18 мб), если влезет в очтовый ящик напиши скину, могу порезать мелкими кусками потом соберёшь.
Посмотри пока строку
строка .rar 159.06 КБ Скачано: 1035 раз(а)
sorvik
| Спасибо.Пока не требуется |
serg94
| remtv Скинь плиз схему не найду никак. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| А резисторы в базе НОТа оба стоят и оба ли целы? |
Сергей Козлов
| Попробуй поставить более мощный транзистор, с запасом, например С4111. Я сам, если не получается найти причину перегревания транзистора, ставил его неоднократно, повторов небыло ни разу. |
