TV Loewe 9372 ZP Дёргается изображение
Gavrilov_S
Gavrilov_S
Сообщение #1 от 28/02/2006 08:45 цитата
TV Loewe 9372 ZP Шасси Q24. Дёргается изображение по кадрам и по строке.... потом уходит в защиту. Попался такой же телик... методом подкидки выяснил что не рабочая плата SSB... Первым делом всё пропаял и заменил синхропроцессор SDA9361-2..
Подскажите плиз, куда копать дальше?
Gavrilov_S
Gavrilov_S
Сообщение #2 от 01/03/2006 08:50 цитата
Проблема была в кондесаторе С1714 (100n)
стоит с 18 ножки Vrefp (SDA9361-2) на землю
MONITORSHIK
MONITORSHIK
Сообщение #3 от 01/03/2006 12:07 цитата
И это правда из-за кондера весь сыр бор?
Первый раз о таком слышу.
Добавлено 01/03/2006 13:17
К стати вопрос? При дергании экрана в динамиках был слышен треск?
Если да то неисправность опять вылезет.
Вообще ели ведется разговор именно об неисправностях.
А то бывает сами придумают сами ответят вот тебе и скрытая реклама.
Gavrilov_S
Gavrilov_S
Сообщение #4 от 02/03/2006 08:40 цитата
MONITORSHIK, треска не было...
почему кондёр? сужалось изображение по горизонтали соответственно снижалось изображение по вертикали вот и вся проблема... нашёл при помощи осциллографа...
