fan
А что делать, что-б статикой не било? Сколько у меня их побывало - все били. Земля от кинескопа подключена.
До кучи.
Пропадал звук, выяснил что по mute блокируется. Откуда ни возьмись появляется возбуд на транзисторах (те, что mute-ом рулят), который потом интегрируется и звук в один прекрасный момент отключается. Почему возбуд - так и ненашел, повесил 0,47 мкф на базу, что-б генерацию сорвать - все нормально стало. Телеков 15 таким образом сделал - возвратов/жалоб не поступало. |
Konsul2000
| Tolik_, У меня проблема похожая. Звук только от антенны, при подключении видека видео нормальное но звук идет дальше от антенны. Это тже MSPшка? Я думаю да, но сомнения есть. Жду ответа. Спасибо! |
yurikel
Может кому поможет ,была похжая проблема в одном таком девайсе поменял 2 МСП результат
нулевой ,потом переставил с другово телика ПЗУ и звук пошел ,поставил назад старую ПЗУХУ
телевизор стал работать и с ней.Я думаю что был какойто програмный глюк с процом а пзу с другой прошивкой его переинициализировала.Уже 4 месяца повтора нет.(После перестановок ПЗУ пришлось в сервисе все регулировки заново устанавливать) |
