Автор | Сообщение |
Lelik
бп (на STR-S6709) пытается запуститься, но не может -- напряжение на выходе бп пульсирует, максимальная амплитуда строчного питания около 60 вольт, проверил во вторичке нагрузки все в норме на лампочку не запускается (а должен ли?) |
xlev
Замени электролиты на первичной стороне, может быть неисправна оптопара или регулятор SE, бывает проблема из-за STR-S6709. На лампочку может и не запуститься. Попробуй запустить, закоротив базу и эмиттер вых. транзистора в строчной развертке, контролируя напряжение на нем и сразу выключая, если напряжение велико. |
Gera A
Lelik, оптопару и SE140 проверь заменой. |
lenin
Lelik
Оптопару подкидывал,попробую SE. 22Om исправен |
Lelik
Подкинул SE и STR-S6709, как проверить виноват бп или что-то другое |
Вано
lenin писал: | Обрыв резистора 22 ОМ | во вторичке......... |
Lelik
Вано, 22Om я проверил он целый (идет на дежурку вроде) может есть схема? |
xlev
Lelik, как это "идет надежурку вроде"? |
Lelik
Я нашел неисправный стабилитрон (в одну сторону-700Ом в другую 1500 Ом) поз номер D830 (МА4020)по документам 2-х вольтовый, поставил 2,4вольта та же ситуация---- не могу понять или стабилитрон не подходит то ли еще что-то неисправно ? |
S Taras (home)
Не мучай стабилитрон - возьми любой новый низковольтный - и он будет звониться в обе стороны. Ищи дальше. |
xlev
Lelik, напиши что тобой сделано и как себя ведет тв. Иначе невозможно дать совет. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Подниму из архивов эту тему чтобы сказать спасибо Lenin, у меня резюк увеличился всего лишь до 39 ом и долго бы я его искал без его совета. |
Сергей Козлов
Lelik, , если ничего не найдёшь, попробуй заменить кадровую. Был у меня такой телевизор с точно такими симптомами. Интересно, что резюк-предохранитель по питанию этой микрухи остался абсолютно целым. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сергей, на исходную дату глянь, аппарат уж сгнил давно.... |
