Автор | Сообщение |
sopor
проц. TDA9381PS/N2/1I1156 RUBIN OSD v1.5f
строчник PET22-23
короче Рубин M10
после включения на синем фоне появляются хаотичные полосы, изображение не разберёшь (то ли двоится, троится) через пару секунд отключается. Напряжение на ВУ в норме. |
paha-05
проверь резистор стоящий паралельно кадровой катушке, стоит примерно возле разъема ОС , должен быть примерно 330 Ом |
Konstantin
sopor, о полосах поподробнее, пожалста.
paha-05, на основании каких соображений дан такой совет ??? |
LOBSTER*
Интересно как это на синем фоне может быть изображение?Пришли фотку. |
paha-05
приходили как-то в ремонт 2 "Рубиновых" Ролсена с одной и той же неисправностью, при включении на экране вместо изображения появляются много горизонтальных полос как попало по всему экрану и спустя 1-2сек. телевизор отключается.
В процессе ремонта у обоих аппаратов ушли в обрыв резисторы 33 Ом стоящие паралельно кадровой катушке после замены все нормально. |
Konstantin
Цитата: | В процессе ремонта у обоих аппаратов ушли в обрыв резисторы 33 Ом стоящие паралельно кадровой катушке после замены все нормально. | .
Как-то странно это звучит...
Да и номинал, здается мне, поболее должен быть . |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
330 должно быть да и "в процессе ремонта у обоих аппаратов ушли в обрыв..." - не странновато ли звучит? |
Konstantin
А, я о чем ? Да, и не даст обрыв указанного резика, описанного проявления ! |
