Автор | Сообщение |
ru3avn
Первоначальный дефект был пробит демферный кондер в строке 2418 После этого стал пускатся на секунду .Перемкнул сервис экран горит тускло и с пятнами RGB открыт на полную тоесть не катодах по 200 вольт |
ru3avn
Видно нет спецов по филям. |
Вано
ru3avn, тебя на мониторе вроде не обижают... |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
"RGB открыт на полную тоесть на катодах по 200 вольт" - странно это, я думал что при полном открытии должно быть около 0, "экран горит тускло и с пятнами"- а кадровая хоть "рокочет"? |
ru3avn
Нет кадровая не рокочет но растр полный |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
поставим вопрос по другому: Кадровая работает? Наличие "растра" (свечения экрана, "молока") не обязательно говорит о ее работе. А на катодах что реально? При 200 в он должон быть чернее черного, либо там ускоряющее задрано до упора. |
ru3avn
Да при ускоряющим до упора я про это и говорю. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
И где ты про ЭТО и говоришь? С кадровой то что? |
