МИГУЛЯ
через 5 минут растр белеет звук пропадает и восстанавливается сам через пару минут.TDA 2579 сменил но не в ней дело питание не проседает
а схема похожа на shivaki 21` |
Михаил
А с видеовхода тоже самое?
Емкость по 200в (ВУ) надеюсь, поменял?
Ускоряющее не гуляет? |
Фарид
| Ничего не пишешь,что твориться с остальными напругами,с сигналами RGB и т.д.Мало информации. |
МИГУЛЯ
| видеосигнал есть всегда да и растр не сужается по горизонтали если бы неисправна TDA2579 с нее импульсы запуска кадров и строки,скорее всего строб импульс коробит....емкость сменю. ускоряющее не гуляет, |
johanh
Смотри осциллом формирование КСИ и ССИ
Добавлено Май 12 2006
А схемка есть? |
johanh
МИГУЛЯ
| я новую поставил и дефект тот же |
johanh
Смотри форму импульсов.У меня было именно на задающем.Причем странный дефект.То исчезали кадровые.
Пропадал звук.засветка экрана.То длительность строчных уменьшалась Тогда экран темнел.Ну и непропаев
видимо-невидимо.Успеха.
Добавлено Май 13 2006
Дефект можешь сам сымитировать.  |
МИГУЛЯ
вот поподробнее посидел с тв.
строб импульс не пропадает ,строчный и кадровый присутствуют всегда .только длительность строчного всязи с дефектом ,увеличивается.Растр сначала как бы рвет по строкам ,потом волнистность -сразу смотрел наличие переменки-нет ее.
Потом белеет, звук пропадает и даже выключается строчка, хотя импулсы на ТМС е есть.сменил транзистор на тмс все так же.
| johanh писал: | | Дефект можешь сам сымитировать. |
Да если до 15 ноги мультиметром вставать то начинаеться эта самая подеруха .стоит там 2700 пф на землю и цепь из килоомных сопротивлений проверил -заменил.и еще когда пропадает растр на 13 ноге падает напруга до 0,5в это вывод 50\60гц на проц IDENT/ |
johanh
| johanh писал: | Ну и непропаев
видимо-невидимо |
