Goldstar CKT 9905 уходит настройка
konotopoff
Сообщение #1 От 27/06/2006 07:54 цитата
Goldstar CKT 9905 уходит настройка. Выломал и поменял конденсаторы в фильтрах радиоканала на м/с U4439BG (что за зверь? первый раз вижу) их 2 ( AFT ~33pF и VID ~33pF). Все равно уходит. Плюс перестала останавливаться при поиске настройка.
Процессор PCA84C640-030 по идее где то должно выставляться напряжение АПЧГ 2,5в. Нет схемы. Если у кого есть, пожалуйста, дайте ссылку.
Kosarev
Kosarev
Сообщение #2 От 27/06/2006 09:46 цитата
кондеры в контурах в данном случае не причем,высох электролит 0.22мк по 5-й ноге TDA1940.
remtv
remtv
Сообщение #3 От 28/06/2006 17:02 цитата
PCA84C640-030....... 9 нога - AFC
У тебя скорее нет выхода 4-6 ВОЛЬТА по АПЧГ,
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #4 От 28/06/2006 19:46 цитата
А СКВ подкидывал? Ну а раз выломал кондёры, то крути эти контура пока не будет останавливаться автопоиск, потом можно продолжить ремонт.
alex-tv
Сообщение #5 От 29/06/2006 00:42 цитата
Да, действительно, просто тюнер дохлый, зря контура запорол...
konotopoff
Сообщение #6 От 01/07/2006 07:04 цитата
Спасибо за советы. Действительно оказался тюнер дохлый. Занижал U настройки максимальное значение 13В, вместо 25-27В. Поменял тюнер и на всякий случай 0,22мкф на 5й ноге TDA 1940 (Два по 1,0мкф последовательно). Все в норме.
