LG CF-20F89 шасси MC-994A - переходит в дежурный режим
Евгений_В
Сообщение #1 От 06/06/2006 07:37 цитата
При включении телека голубой экран. Реагирует на кнопки Prog+ и Prog-. На остальные не реагирует. Проц. - LG8993-27C (на схеме MC37221). На выводе POWER - "1", LED - "0". В магазинах нет. Описаний нет. недовольство, огорчение
master pit
master pit
Сообщение #2 От 06/06/2006 07:49 цитата
а память заменить не пробовал?
Евгений_В
Сообщение #3 От 07/06/2006 07:23 цитата
Пробовал, толку нет. В принципе проц можно в Москве заказать, но на описание посмотреть я бы не отказался.
Евгений_В
Сообщение #4 От 30/06/2006 05:05 цитата
Телек пострадал врезультате грозы. После восстановления дорожек AC-IN стал включаться на несколько секунд, затем переходит в дежурный режим. Менялись память, проц.
Arhitektor1985
Arhitektor1985
Сообщение #5 От 30/06/2006 06:53 цитата
Попробуй поменять кандер как описано в этой теме http://monitor.espec.ws/section18/topic69167.html
Евгений_В
Сообщение #6 От 30/06/2006 16:06 цитата
Мне такой рецепт не годится. На моем телеке нет защиты от перегрузки по цепи +B.
К тому же ТВ почти не реагирует на кнопки.
Вопрос память нужно ставить чистую или с прошивкой?
Та прошивка, что в файловом архиве - это для памяти?
Arhitektor1985
Arhitektor1985
Сообщение #7 От 30/06/2006 18:47 цитата
В этой теме нет прошивок! хммм... шок
Евгений_В
Сообщение #8 От 03/07/2006 14:21 цитата
Да пробовал я заменять конденсатор возле ТМСа.
А также проверено Vcc 5 В, подключалось внешнее питание, наличие обмена по шине I2C, цепь Reset, менялся резонатор.
С чистой прошивкой, судя по мануалу включаться должен.
remtv
remtv
Сообщение #9 От 03/07/2006 14:38 цитата
КАКОЕ напряжение на 5-ой ноге проца, отключи её и вкючи телевизор принудительно( это нога power), или найди ключ по stbay ( отключи или включи его) надо, чтоб завелся блок питания. Если питание не заведётся -- копай его, если заведётся-- на экране всё сам увидиш.
Удачи подмигивание
Евгений_В
Сообщение #10 От 03/07/2006 14:54 цитата
remtv писал:
Я так и делал. На экране снег.
Спасибо за ответ.
remtv
remtv
Сообщение #11 От 03/07/2006 23:26 цитата
Снег, это уже хорошо( в такую жару), значит частично УПЧИ и видео проц работают.
Гроза куда попала, по тюнеру или по питанию?
Давай, дальше проверим цифровую шину, на выводах SDA и CKL памяти сколько вольт?
Должно быть около пяти, и ещё померяй напряжение на фотоприёмнике , там должно бать два около пяти вольт, и сколько вольт на ноге проца RESET ? Если есть осциллограф посмотри импульсы SDA и CKL и RESET . SDA и CKL должен быть обмен данными, на RESET просто одиночный всплеск
Евгений_В
Сообщение #12 От 04/07/2006 04:42 цитата
Все так и есть, а попала гроза скорее всего в тюнер.
remtv
remtv
Сообщение #13 От 04/07/2006 21:15 цитата
Евгений_В, прийдётся подкидывать микросхемы, начинай с видеопроца он всё таки ближе к тюнеру.
